Maxim推出300MHz至450MHz、超低中频ASK/OOK接收器MAX7036
关键词:Maxim 超低中频ASK/OOK接收器 MAX7036
时间:2009-07-02 15:13:00      来源:MAX7036
器件集成了LNA、独立的PLL模块、带有RSSI的400kHz IF滤波器、以及模拟基带、数据恢复电路
Maxim推出超低中频、超外差接收器MAX7036,可接收300MHz至450MHz频率范围的ASK/OOK数据。器件集成了LNA、独立的PLL模块、带有RSSI的400kHz IF滤波器、以及模拟基带、数据恢复电路,仅需很少的外围元件即可构建完整的接收链路方案。为确保优异的、高度一致的-109dBm接收灵敏度,器件的关键模块设计工作于-40°C至+105°C温度范围。MAX7036理想用于遥控车门开关、汽车报警器、家庭安全系统、远程控制和车库开门器等系统。
MAX7036仅需很少的外围器件,通过掉电引脚可使器件进入低电流休眠模式,非常适合成本和功耗敏感的应用。集成的IF滤波器省去了外部陶瓷滤波器,从而减少了元件数量。器件还包含自动增益控制(AGC)电路,当输入信号功率较大时可将LNA增益减小30dB。
MAX7036工作于3.3V或5V电源。关断模式下器件电流消耗小于1µA (典型值),接收模式下电流仅为5.5mA (典型值)。MAX7036工作在-40°C至+105°C温度范围,提供20引脚TQFN封装。
