Wolfson推出全新超低功耗音频中心编码解码器WM8993
关键词:Wolfson 音频中心编码解码器 WM8993
时间:2009-07-13 13:58:00      来源:WM8993
WM8993将欧胜高度灵活的音频中心架构与其最新超低功耗和音频增强技术相结合,在一个小巧的、高性价比的封装内提供行业领先的音频性能和100小时以上的回放时间
欧胜微电子推出型号为WM8993的全新超低功耗音频中心编码解码器(CODEC),这是该全新系列的第一款产品,用于多媒体手机和其他多功能便携音频应用。WM8993将欧胜高度灵活的音频中心架构与其最新超低功耗和音频增强技术相结合,在一个小巧的、高性价比的封装内提供行业领先的音频性能和100小时以上的回放时间,这甚至对那些集成度最高的、基于单一封装的蜂窝结构都提出了挑战。
WM8993中心管理了一部多媒体手机内部所有的音频处理和音频路由,确保它能实现对大多数音频架构和使用场景的支持。通过管理、转换和处理一整套包括声音、扬声器、麦克风、音乐以及耳机信号在内的多样化音频流,WM8993能够提供目前便携多媒体应用期望不断提高的、灵活的混音功能和性能 。
WM8993集成了欧胜灵活的ReTune移动参数均衡器,用来优化扬声器的特性和提高扬声器的频率响应。同时集成的可编程动态范围控制,可在挑战性的移动环境中提升低电平信号并优化动态范围。这有助于将音量最大化,从而增加铃声的可听度,以及在手机小而便宜的扬声器上提高音乐回放效果。动态范围控制还有助于防止音频信号的消波和失真,它们可导致电池超载,造成因电池衰减而过早关闭和损坏扬声器的可能。
通过接地参考的W类耳机驱动器,WM8993可提供改进的低音响应,并实现总的CODEC功耗典型值低于5mW,这相当于充电一次回放时间可达100小时(当采用最新处理器时)。WM8993内置的电荷泵省去了昂贵的隔直电容的使用,极大地节省了PCB空间和音频子系统的材料清单。主动接地回路噪音抑制和直流偏压校正有助于防止上电爆破音和接地噪音降低耳机输出质量。
为了增加灵活性,WM8993高功率扬声器驱动器可在D类或AB类模式运行。在1W立体声模式下,该芯片可驱动一个8Ω 桥接式(BTL)扬声器负载,总谐波失真低于1%;而在2W单声道模式下,两个扬声器驱动器可被连接在一起,为额外的功率输出驱动4Ω负载。全音频频带的低漏电和高电源抑制比(PSRR)还可以直接与电池连接为扬声器供电。
WM8993的全差分内部构架和片上射频(RF)噪音滤波器保证了极高程度的抗噪性能,同时欧胜的新一代锁频环(FLL)有助于减少系统功耗和提高灵活性。一个高度灵活的输入配置还支持多个麦克风或线路输入(单声道或立体声、单端或差分)。
供货
WM8993现已可提供样品,采用超薄48管脚3.64x3.54x0.7mm W-CSP封装。
