ROHM开发超薄高亮度3色发光LED SMLV56RGB1W1
关键词:ROHM 高亮度3色发光LED SMLV56RGB1W1 SMLW56RGB1W1
时间:2009-08-05 14:18:00      来源:SMLV56RGB1W1,SMLW56RGB1W1
3色发光类型LED在每个封装内安装有发光3原色RGB发光元件,以白色为首至全色发光。
半导体制造商ROHM株式会社(总部设在京都市)最近,开发了适合娱乐设备和聚光照明等用途,为业界超薄高亮度(白色发光时1.8cd),高度0.6mm的RGB(Red,Green,Blue)3色发光LED「SMLV56RGB1W1」和标准封装类型的「SMLW56RGB1W1」。这两个产品已经从2009年6月开始供应样品(样品价格100日元/个),将于2009年8月开始各机种以月产500万个规模批量生产。量产将在ROHM Wako株式会社(冈山县)及ROHM SEMICONDUCTOR (CHINA)CO., LTD. (中国/天津)进行。
3色发光类型LED在每个封装内安装有发光3原色RGB发光元件,以白色为首至全色发光。有利提高娱乐设备的背面文字和数字、符号等表现力。
可是,现有的高亮度LED的最低高度为1.4mm,由于对象物距离比较近,亮度不均一,使LED出现透视等问题(右面表参照)。为了解决这个问题,薄型高亮度LED的开发倍受期待。
ROHM此次开发的高亮度3色发光LED「SMLV56RGB1W1」,实现了业界超薄高度0.6mm。由于对象物的距离远,能够发出均一的高亮度RGB混合色。
在薄型化时使用非一般的框架结构,ROHM利用独创的封装技术,引进从框架直接造出引脚的结构,不但没有损害可靠性,并且实现薄型化。
另外,「SMLV56RGB1W1」和「SMLW56RGB1W1」内置有ROHM独创的保护二极管(齐纳二极管),不但防止静电破坏,在白色发光时进行色度分类,减少色差,使用户可以放心使用。
ROHM的LED拥有业界领先的小型、薄型规格尺寸「PICOLED」等系列,利用独创的封装技术进一步扩大充实产品阵容,今后将继续努力开发用户容易使用的LED产品。
              LED发光状态的比较
<高亮度3色发光LED 「SMLW56RGB1W1」、「SMLV56RGB1W1」的特长>
高亮度 (白色发光时1.8cd)。
业界超薄t=0.6mm (SMLV56RGB1W1)、改善发光颜色的混合性、均一性。
内置有ROHM独创的保护二极管,防止静电破坏。
根据混合色区分进行色度分类,减少色差。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
