  • 首页 > 新品 > Leadis公司推出原位温度补偿的LED控制器LDS9001和LDS9003
关键词:Leadis公司 原位温度补偿 LED控制器 LDS9001 LDS9003
时间:2009-08-06 14:17:00      来源:LDS9001,LDS9003
两个新LED控制器,LDS9001和LDS9003具有正在申请专利的LED感应温度补偿引擎。
两个新LED控制器,LDS9001和LDS9003具有正在申请专利的LED感应温度补偿引擎。这一创新性能允许在现场直接监测LED结温,无需外接温度传感器,从而在LED的整个工作温度范围优化LED亮度和可靠性。LDS9001和9003分别能独立监测1个和3个LED,主要针对高功率照明应用。采用LED传感,每几秒钟就能在原位测量LED结温,每个LED通道的电流采用可编程的电流与温度降额图来调整。这就优化了发光亮度,同时确保LED可靠运行。因此,系统设计者能够减少通常采用的防护措施,而在LED的工作温度范围,安全地偏置更高电流的LED。随着系统温度超过预置点,LD9001/9003能智能地降低LED驱动电流,从而在指定的安全温度区域确保LED运行。两款产品支持WLED照明、汽车和信号标志应用。由于LDS9003支持多点热监测,它还可应用于多色彩LED,如:RGB。8个I2C可编程寄存器使用户确定温度降额使用图,在LED设计中作为特定的功能使用。LDS9001和LDS9003分别采用3mmx3mm 8引脚DFN和16引脚TQFN封装。
Company - LEADIS TECHNOLOGY INC.
