  • 首页 > 新品 > Linear推出100V高输入可生成正负稳压输出的电压 DC/DC 控制器LT3758
关键词:Linear 高输入 正负稳压输出 电压 DC/DC 控制器 LT3758
时间:2009-08-06 15:35:00      来源:LT3758
器件用于升压、反激式、SEPIC 和负输出电源应用,能够产生正或负的稳定输出电压。
Linear推出高输入电压 DC/DC 控制器 LT3758,该器件用于升压、反激式、SEPIC 和负输出电源应用,能够产生正或负的稳定输出电压。LT3758 具有两个电压反馈误差放大器和基准电压。一组用于正输出电压,另一组用于负输出电压,两者均从单个反馈引脚来供电,从而使 LT3758 成为一款高度通用的 DC/DC 控制器,适合众多类型的电源设计。
LT3758 具有一个 5.5V 至 100V 的宽工作输入电压范围,这非常适用于要经受高输入电压瞬变的应用。这个器件可实现高达 96% 的效率,非常适用于严酷的工业、汽车、医疗和电信应用。用 100kHz 至 1MHz 的可编程固定或可同步工作频率,设计师们可以选择宽范围的电感器和电容器,以优化尺寸、性能和成本。固定频率、电流模式控制在宽电源和输出电压范围内实现了稳定的运作,再加上全陶瓷电容器设计,从而造就了一款外形尺寸更小的解决方案。
LT3758 从一个内部稳定的 7.2V 电源驱动一个外部 N 沟道 MOSFET。可编程软启动实现对输出电压接通时间的控制。此外,LT3758 有具迟滞的可编程输入欠压闭锁以及输出过压和过流保护。
LT3758 采用耐热增强型 MSOP-10 和 3mm x 3mm DFN-10 封装,两种封装都有能在 -40oC 至 125oC 的扩展温度和工业温度范围内工作的版本。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 2.35 美元。如需更多信息,请登录。
性能概要:LT3758
●针对升压、反激式、SEPIC 和负输出应用
●宽输入工作电压:5.5V 至 100V
●用单个反馈引脚设置正或负输出电压
●可选择 100kHz 至 1MHz 的固定工作频率
●可同步至外部时钟
●可编程软启动
●集成的低端驱动器
●真正电流模式控制
●内部 7.2V 低压差稳压器
●低停机电流:<1uA
●输出过压和过流保护
●具迟滞的可编程输入欠压闭锁
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
