LMX2541:低噪音频率合成器
关键词:LMX2541 LTE PowerWise WiMAX
时间:2009-08-13 14:26:00      来源:
LMX2541芯片的噪音极低,以 2.1GHz 频率操作,均方根噪声不超过2mrad;以3.5GHz频率操作,均方根噪音不超过3.5mrad。
美国国家半导体宣布推出一款业界超低噪音且高度集成的频率合成器。这款PowerWise LMX2541芯片的噪音极低,以 2.1GHz 频率操作,均方根噪声不超过2mrad;以3.5GHz频率操作,均方根噪音不超过3.5mrad。而且,这款芯片的频带内锁相环噪声及杂散信号都比同类产品低10dB。
LMX2541芯片的另一特点是可以取代本振模块,尤其适用于LTE、WiMAX等新一代的基站射频收发器,同时可支持多个不同标准的射频系统。LMX2541芯片可与LMK04000时钟抖动滤除电路配合使用,大幅改善系统的EVM,有利于提高接收器的灵敏度及发送器的频谱纯度。
LMX2541频率合成器共有六个频率各不相同的型号。整个频率覆盖范围较宽,最低可达31.6MHz,最高可达4000MHz。此外,LMX2541芯片可与美国国家半导体的ADC16V130高速模拟/数字转换器、LMH6517数字可变增益放大器以及LMK04000时钟去抖电路配合使用。这个搭配可有效提高信号传输通道的整体能源效率以及载波容量。LMX2541将于 2009年第四季开始批量供货。
LMX2541产品特性
• 内置超低噪声delta-sigma小数N锁相环、压控振荡器、分频器以及输出驱动器;
-内置锁相环的规格化噪声低至-225dBc/Hz;
-整数模式还是分数模式,锁相环都能以高达104MHz的比较频率操作;
• 低噪音合成压控振荡器;
• 重设锁相环的寄存器,可将锁相环与外置压控振荡器搭配使用;
• 可编程输出功率;
• 调制数字频移键控(FSK);
• 减低周期滑移的快速锁定(FastLock)模式;
• 内置低噪声输入晶体振荡器;
• 内置必要的对准电路,确保多颗低压降稳压器及输出驱动器可以在操作时互相配合;
• 采用了美国国家半导体的高性能硅锗(SiGe) BiCMOS-8 工艺技术制造。
详情见:http://www.national.com/ds/LM/LMX2541.pdf
LMX2541功能框图
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
