  • 首页 > 新品 > Fujitsu推出适用于锂离子电池和锂铁电池充电的富士通充电管理IC
关键词:Fujitsu 锂离子电池 锂铁电池 充电管理IC
时间:2009-08-21 15:35:00      来源:MB39A132 ,MB39A134
产品的DC/DC转换器控制部分内置独立的AC适配器检测比较器,可以控制系统的电压源。
本文将介绍能够对充电电压与充电电流进行独立控制,用于脉冲宽度调制充电的DC/DC转换器IC——“MB39A132(Nch/Nch同步整流)”、“MB39A134(Pch/Di非同步整流)”。
该产品的DC/DC转换器控制部分内置独立的AC适配器检测比较器,可以控制系统的电压源。
该产品对应于较宽的输入电压范围,实现待机模式下的低电流消耗,可以高精度地控制充电电压与充电电流,最适合于笔记本电脑等的内置锂离子电池充电器。
概要
该产品是用于笔记本电脑对应的2~ 4 单元锂离子电池充电的电源IC。内置输出电压初始设定功能,通过CELLS端子输入逻辑的切换,可以对充电电压进行2、3或者4单元的切换。
另外,通过ADJ3 端子的输入逻辑切换,可以对每个单元的充电电压进行设定。
MB39A132可设定为4.35V、4.2V或者4.0V;MB39A134可设定为4.2V或者4.1V。另外,通过外接电阻的使用可以进行任意的充电电压设定。
另外,该产品的DC/DC转换器控制部分内置独立工作的AC适配器检测功能,当AC适配器电压低于设定电压时,向ACOK端子输出Hi-Z信号。
与富士通现有的充电用途IC相同,该产品可以检测AC适配器的电压过低,通过对2次电池充电电流进行动态控制(动态控制充电:Dynamically controlled charging)使电压过低时保持在一定值。此外,该产品还配有软启动功能,以防止电源合闸瞬间浪涌电流造成过大的充电电流(MB39A132)。
特点
・整流模式:
MB39A132:Nch/Nch同步整流
MB39A134:Pch/Di非同步整流
・对应2,3,4单元电池组
・内置了2个恒流控制环路
・内置AC适配器检测功能(ACOK端子)
・充电电压设定精度:
MB39A132:±0.5%(Ta=+25℃~+85℃)
MB39A134:±0.7%(Ta=-10℃~+85℃)
・即使无外接设定电阻也可以进行可设定的充电
电压控制
MB39A132:(4.00V/单元,4.20V/单元,4.35V/单元)
MB39A134:(4.10V/单元,4.20V/单元)
*两种产品都可以通过外接电阻进行任意的输出电压设定
・内置2个高精度电流检测放大器:
检测精度:
±1mV(+INC1,+INC2=3V~VCC)
输入偏压(MB39A132):
+3mV(Current Amp1,Current Amp2)
输入偏压(MB39A134):
0mV(Current Amp1)
+3mV(Current Amp2)
・即使无外接设定电阻也可以进行可设定的充电电流控制(RS=20mΩ时2.85A)
可以通过外接电阻进行任意的充电电流设定
・通过外接电阻可以进行切换频率的设定(内置频率设定电容)100kHz~2MHz
・待机模式(ICC = 6μA)时,只有AC适配器检测功能保持工作状态
・内置低VCC时的充电停止功能
・内置时间可调整的软启动功能(MB39A132)
・内置AC适配器部分的电流检测放大器单独工作功能
・封装:MB39A132:QFN-32
MB39A134:TSSOP-24
图1与图3为MB39A132/MB39A134的变换效率,图2与图4为恒流特性。图5~图8为电池装载与卸下时,负载急剧变化时的过渡波形图。图9与图10为结构框图。
图1 MB39A132的变换效率(恒压模式)
图2 MB39A134的变换效率(恒压模式)
图3 MB39A132 恒流特性
图4 MB39A134 恒流特性
图5 MB39A132的负载急剧变化时的过渡波形(恒流模式)电池装载
图6 MB39A132的负载急剧变化时的过渡波形(恒流模式)电池卸下
图7 MB39A134的负载急剧变化时的过渡波形(恒流模式)电池装载
图8 MB39A134的负载急剧变化时的过渡波形(恒流模式)电池卸下
功能说明
AC适配器电压检测电路
AC适配器电压检测部分(AC Comp.)检测到ACIN端子电压降到设定电压以下时,将AC 适配器电压检测部的ACOK端子设为Hi-Z。而且,电源将由VCC端子和VIN 端子中电压较高的一个提供。该功能的动作与CTL端子的输入水平无关。
时钟发生器部分
振荡频率可以通过RT端子上的外接电阻在100kHz~2MHz范围进行设定。
过热保护电路(OTP功能)
结温达到150 ℃时,将OUT1端子与OUT2端子设为“L”水平,停止电压输出。结温降低到125℃后,再次通过软启动功能开始电压输出。该功能可以防止IC过热。
应用产品
・笔记本电脑等的内置充电器
・手持型终端等
评估板与封装
另外,该产品的封装尺寸如下:
・MB39A132:QFN-32
5.0mm×5.0mm×0.85mm(引脚间距0.5mm)
照片1   MB39A132的评估板
・MB39A134:TSSOP-24
4.4mm×6.5mm×1.1mm(引脚间距0.5mm)
照片2 MB39A134的评估板
图9 MB39A132结构框图
图10 MB39A134结构框图
