  • 首页 > 新品 > Microchip推出具备过压保护的单/双节锂离子和磷酸铁锂电池充电器
关键词:Microchip 过压保护 单/双节锂离子 磷酸铁锂电池充电器
时间:2009-08-27 10:40:00      来源:MCP73123,和MCP73223
Microchip新款充电器解决了消费者日益重视的电池供电应用的安全性和效率问题。
Microchip 推出两个具有过压保护(OVP)功能的充电管理控制器系列,可防止输入电压尖峰造成电池充电器电路的过热和损坏。MCP73113、MCP73114和MCP73213锂离子(Li-Ion)电池及MCP73123和MCP73223磷酸铁锂(LiFePO4)电池充电器具备高精度电压调节功能和集成的传输晶体管。这些特点的结合使便携式电子设备设计的体积更小、更安全,而且运行时间更长,适用于消费类、医疗和工业市场。
Microchip新款充电器解决了消费者日益重视的电池供电应用的安全性和效率问题。所有这些新器件的最大输入电压为18V;而且有两种OVP设置点——单节电池MCP73114和MCP73113/23充电器为5.8V和6.5V,双节MCP73213和MCP73123充电器为13V。此外,MCP73113、MCP73114和MCP73213器件可为锂离子电池提供各种充电电压选择——单节为4.1至4.4V,双节为8.2至8.8V。MCP73123和MCP73223器件适用于LiFePO4电池,并分别提供3.6V和7.2V的充电电压选择。
Microchip模拟和接口产品部市场营销副总裁Bryan Liddiard表示:“MCP731XX和MCP732XX电池充电器满足了客户对简单、高效的充电解决方案的需求,同时以过压保护的形式增加一个额外的安全措施。通过为日渐重要的LiFePO4电池提供不同的充电方案,Microchip也满足了不断发展的电池市场。”
MCP73113和MCP73114单节锂离子电池充电器与MCP73123单节LiFePO4电池充电器的电压调节精度高达0.5%;双节MCP73213锂离子和MCP73223 LiFePO4器件的电压调节精度为0.6%。这些高精度的电压调节可延长每次充电后电池的使用寿命,最终延长便携式产品两次充电之间的运行时间。此外,所有充电器都采用了集成的传输晶体管,无需增加外部FET,并降低了整体设计成本、尺寸和复杂性。
由于其独特的功能和化学组合,这些新型充电器是消费类(如GPS装置、便携式媒体播放器、手机充电器、玩具、照相机和摄像机及蓝牙耳机)、医疗(如便携式血糖仪及血压和心率监测仪)和工业市场(如销售点终端、手持式条码扫描器和其他便携设备)的理想选择。
开发工具支持
Microchip还推出了两款支持新型充电器的评估板。MCP73113 OVP单节锂离子电池充电器评估板(部件编号MCP73113EV-1SOVP)为用户提供一个测试单节锂离子电池基本功能的平台,其充电电压为4.2V,过压保护为6.5V。MCP73213评估板(部件编号MCP73213EV-2SOVP)有助于用户测试双节锂离子电池的基本功能,其充电电压为8.4V,过压保护为13V。现可通过http://www.microchipDIRECT.com购买评估板。
此外,Microchip还提供应用笔记AN1276,《使用MCP73123设计低成本磷酸铁锂(LiFePO4)电池充电器》。可通过http://www.microchip.com/Battery下载该文档。
封装和供货情况
MCP731XX和MCP732XX充电器均采用10引脚3 mm x 3 mm DFN封装。可在http://sample.microchip.com订购各款充电器的样片,通过http://www.microchipDIRECT.com进行批量订购。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
