  • 首页 > 新品 > Maxim推出用于监测单路系统电源电压的超低功耗微处理器监控电路。
关键词:Maxim 单路系统电源电压 超低功耗 微处理器 监控电路
时间:2009-08-27 10:47:00      来源:MAX16056,MAX16059
器件具有业内较低的125nA电源电流,可延长功耗敏感应用中的电池使用时间。
Maxim推出用于监测单路系统电源电压的超低功耗微处理器监控电路MAX16056–MAX16059。器件具有业内较低的125nA电源电流,可延长功耗敏感应用中的电池使用时间。
此外,器件可通过电容调节看门狗(MAX16056/MAX16058)和复位超时周期,大大提高了设计灵活性。这种可配置特性为设计人员快速修改设计参数提供了便利,并允许监控电路工作在独特的省电架构。
极低的功耗和灵活的超时周期可配置特性使器件可以用于系统的多个方面,节省了宝贵的电路板空间。MAX16056–MAX16059非常适合电池供电设备、手持电子产品、计量设备及其它对电池使用时间要求严格的应用。
延长便携式设备中的电池使用时间
多数电池供电系统中的微处理器在绝大多数时间内处于待机/休眠模式,仅在执行所需功能时周期性唤醒。在这些应用中,系统可能在一天当中99%的时间内都处于休眠模式,因此待机电流往往成为决定电池使用时间的最为关键的因素。
为最大程度地降低上述应用中的系统功耗,MAX16056–MAX16059周期性唤醒处理器以完成所需任务,当功能任务完成后关闭处理器。该系列监控电路的工作电流仅为125nA,远低于典型微控制器的待机电源电流(> 1µA)。因此MAX16056–MAX16059对系统功耗的影响可忽略不计,能够有效地将系统关断电流降至0。因此,该系列监控电路可将低功耗系统中的电池使用时间延长数个月。
MAX16056–MAX16059还可用作低功耗振荡器以节省电能,其功耗远低于集成式可调节振荡器。
功能详细说明
MAX16056–MAX16059可监测1.575V至4.625V范围的电压。当VCC电源电压降至复位门限以下、手动复位输入被拉低或者看门狗定时器(MAX16056/MAX16058)超时的时候,器件触发复位信号,该复位功能不受电源瞬态干扰的影响。
更多信息
MAX16056–MAX16059工作在1.1V至5.5V电压范围,具有推挽式和漏极开路两种输出配置。器件提供一个手动复位输入,便于测试。所有器件均工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。MAX16056/MAX16058提供3mm x 3mm、8引脚TDFN封装,MAX16057/MAX16059提供3mm x 3mm、6引脚TDFN封装。现可提供样品。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
