  • 首页 > 新品 > Murata 推出提高接收灵敏度的LC滤波器阵列NFA18SL227V1A45
关键词:Murata 接收灵敏度 LC滤波器阵列 NFA18SL227V1A45
时间:2009-08-28 13:58:00      来源:NFA18SL227V1A45
Murata公司最新推出了NFA18SL系列的EMIFIL LC阵列NFA18SL227V1A45,与NFA18SL系列其余产品相比,在高频率范围内提高了电气性能以及有更深的插入损耗特性。
Murata公司最新推出了NFA18SL系列的EMIFIL LC阵列NFA18SL227V1A45,与NFA18SL系列其余产品相比,在高频率范围内提高了电气性能以及有更深的插入损耗特性。新的3端滤波器阵列专门用来阻塞手持电话设备的高频率噪音,尤其是这些应用中的LCD和相机模块。器件在800MHz到高GHz范围的宽插入损耗特性允许移动电话设计者改善电话和GPS功能的接收灵敏度,而不会影响电路板空间。
NFA18SL227V1A45在220MHz标称截止频率,插入损耗最大值为6dB。在900MHz和2GHz,插入损耗的最小值为30dB。该器件采用0603封装(1.6x0.8x0.6mm),每个芯片上有4个滤波器。绝缘电阻最小值为1000Mohms,额定电流为25mA,额定电压为10Vdc,但器件能承受的电压高达30Vdc。每个滤波器的标称电感为65nH,电容为27pF,工作温度范围为-40°C~+85°C。
LC filter array from Murata improves receiving sensitivity for mobile phones
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
