  • 首页 > 新品 > Centralsemi推出 低VCE(SAT)晶体管CMBT3904E(NPN)和CMBT3906E(PNP)
关键词:Centralsemi VCE(SAT)晶体管 CMBT3904E(NPN) CMBT3906E(PNP)
时间:2009-08-28 14:05:00      来源:CMBT3904E(NPN),CMBT3906E(PNP)
两种小信号晶体管,CMBT3904E(NPN)和CMBT3906E(PNP),采用节省空间的SOT-923表面贴装封装
两种小信号晶体管,CMBT3904E(NPN)和CMBT3906E(PNP),采用节省空间的SOT-923表面贴装封装。两器件均为40V通用晶体管,最大集成器电流为200mA,典型的低VCE(SAT)规格为0.057V@10mA和0.1V@50mA。SOT-923表面贴装封装最大高度为0.41mm,电路板面积为1.1mmx0.65mm。该封装器件功耗为100mW,符合RoHS标准。CMBT3904E和CMBT3906E可提供散包装或7吋带盘式8000件包装。8000件带盘式量时,单价从$0.068起。也可根据要求提供样品器件。
Company - CENTRAL SEMICONDUCTOR CORP.
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
