  • 首页 > 新品 > Datatronics公司推出高度可靠性EMI/RFI保护的径向引线电感DR217
关键词:Datatronics公司 EMI RFI保护 径向引线电感 DR217
时间:2009-09-02 14:31:00      来源:DR217
Datatronic Distribution公司的新型号DR217系列径向引线电感,融合优越性能、可靠性和长寿命,设计用于准确性和经济型应用。
Datatronic Distribution公司的新型号DR217系列径向引线电感,融合优越性能、可靠性和长寿命,设计用于准确性和经济型应用。DR217径向引线电感符合ROHS标准,对高达8.4A电流处理应用中所出现的富有挑战的EMI/RFI问题提供卓越保护。经实验证明的,普及型DR217系列延长温度范围-20~+80°C的使用寿命。
DR217系列设计用于EMI滤波器和开关电源。DR217系列结合耐久性与高性能,适合用于包括计算机、电信设备、电源、工业机械、工厂自动化设备、仪器仪表等在内的商业和工业设备中。
DR217系列传感器电感范围为1.0μH~150mH,取决于所用型号。最大额定电流为8.4~0.045A,DCR最大值为0.008~520欧姆。DR217-0到DR217-7系列采用25.2kHz~7.96MHz的测试频率具有最低Q值。
DR217系列电感器采用过孔环绕线圈设计,圆形封装,尺寸为0.196吋(5.0mm)直径到0.551吋(14.0mm)直径,引线间距为0.78吋(2.0mm)到0.295吋(7.5mm),由具体型号而定。器件符合高速组装设备,适合高温焊接。现可提供铅焊接镀锡引线。
批量时,DR217系列电感单价为$0.075~$0.22。交货周期为6~8周。根据需要可提供批量OEM价格。可定制设计DR217系列径向引线电感,以符合独特电路要求。
Radial Leaded Inductors Deliver Highly Reliable EMI/RFI Protection
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
