ADC16DV160:流水线结构模拟/数字转换器
关键词:NS 流水线结构 模/数转换器 ADC16DV160
时间:2009-09-08 10:36:00      来源:ADC16DV160
ADC16DV160芯片应用于多载波及多模基站,其中包括GSM/EDGE、WCDMA、LTE、以及WiMAX等无线通信基站的基建设备。
美国国家半导体公司宣布推出业界首款双通道16位、160MSPS的流水线结构模拟/数字转换器。这款型号为ADC16DV160的模拟/数字转换器设有两条高速通道,其全球领先的动态性能和仅有10mmx10mm的小巧封装,可以使系统设计工程师缩小系统设计体积,简化电路设计并节省开发成本。ADC16DV160芯片应用于多载波及多模基站,其中包括GSM/EDGE、WCDMA、LTE、以及WiMAX等无线通信基站的基建设备。
利用ADC16DV160芯片领先的动态性能,无线通信服务供应商可以提高基站的传输量并扩大其覆盖范围,从而为更多客户提供更优质的服务。此外,ADC16DV160芯片的能效极高,可以降低系统功耗,减少基站对电源管理电路的需求,从而提高整体系统的稳定性并降低系统对散热装置的过多要求。
ADC16DV160产品特性
• 每通道功耗仅有650mW;
• 提供高达1.4GHz的输入带宽并发挥优异的动态性能;
• 输入频率为197MHz时,无杂散信号动态范围(SFDR)可达91.2dBFS,信噪比达76.3dBFS,高次谐波失真则可达97.3dBFS;
• 采用1.8V和3.0V的双电源供应;
• 关机及快速恢复功能;
• 符合业界标准的双LVPS输出。
详情见:http://pdf.eccn.com/pdfs/Datasheets/NS/ADC16DV160.pdf
ADC16DV160功能框图
ADC16DV160 (Click for larger image)
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
