ADP2118:DC/DC开关稳压器
关键词:ADI 集成式电源管理 开关稳压器 ADP2118
时间:2009-09-08 13:37:00      来源:ADP2118
高精度开关稳压器 ADP2118具备跟踪和同步功能,可提供高达96%的电源转换效率
ADI最新推出集成式电源管理开关稳压器系列的最新成员ADP2118 DC/DC开关稳压器。这款新型集成式3A、降压型 DC/DC 同步稳压器包含低导通电阻开关 FET(场效应晶体管),可极大限度地提高效率,并集成了内部回路补偿、电源良好指示器、精密使能、跟踪和同步功能,以简化负载点电源系统的设计。ADP2118设计用于支持从医疗设备到通信基础设施设备等多种应用中的高性能信号链负载,这些应用信号链可能包括ADC(模数转换器)、DAC(数模转换器)、精密放大器以及诸如 DSP(数字信号处理器)和 FPGA(现场可编程门阵列)等其它高性能亚微米IC。
ADP2118非常适合用于建立分布式低噪声模拟电源轨以支持 ADI 公司的其它器件,如最新的 ADC 、放大器和 DAC 等。其快速瞬态响应和简单易用的特性使该系列成为为 FPGA 及 ADI 公司的 Blackfin(R) 和 SHARC(R) 处理器供电的理想之选。ADI 公司的集成式电源管理开关稳压器还可获得 ADIsimPower设计工具的支持,这使元器件选型、电源性能仿真和评估电路的构建更加便捷和迅速。
ADP2118产品特性
• 600kHz 或1.2MHz 的固定开关频率;
• 采用2.3V至5.5V 的宽电源电压供电,以适应各种负载点应用;
• 输出电压可调,范围为0.6 V 至输入电压 (VIN),并且该器件提供3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V 和1.0V 的预设输出电压选项;
• 可以进行180度异相同步,以降低输入电流纹波,减小输入电容;
• 通过同步来消除转换器之间的拍频,并消除可能产生的听得见的系统噪声;
• 基于可提供出色稳定性和瞬态响应的电流模式、固定频率 PWM(脉宽调制)架构,电源转换效率高达96%;
• 在轻负载情况下,可以配置成以 PFM(脉冲频率调制)方式工作,以降低轻负载损耗。
详情见:http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADP2118.pdf
ADP2118功能框图
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
