TI推出低漂移高压双极性 DAC 产品系列DAC8734
关键词:TI 低漂移 双极性 DAC DAC8734
时间:2009-09-08 14:05:00      来源:DAC8734
4 通道 DAC 具有宽泛工作温度范围,可充分满足高精度测试设备、医疗、工业以及仪表应用需求
TI 宣布推出一款 4 通道高压双极性数模转换器 (DAC)。该 16 位 DAC8734 采用 TI HPA07 模拟 CMOS 工艺技术,是最新高性能双极性 DAC 系列中的一款产品。该系列包括引脚兼容的 12 位与 14 位产品,其偏移程度比同类竞争器件低 6 倍,并具有业界最宽泛的工作温度范围及最高的初始精度。DAC8734 采用 6 毫米 x 6 毫米 QFN-40 或 7 毫米 x 7 毫米 TQFP-48 封装,帮助自动测试设备 (ATE) 与医疗设备设计人员节省空间、实现高度的灵活性。该器件可在所有 4 通道内提供 ±16 V 或 0 至 +20 V 的驱动电压,无需外部运算放大器便可实现额外的电压增益。设计人员只需添加如 REF5050 等单个电压参考,便可实现双极性工作。
DAC8734 的主要特性与优势
业界最低的时间温度漂移,具有高稳定性:
500 小时为 2ppm;1000 小时为 3ppm
双极性输出:
零误差温度系数 (TC) 为 ±0.5 ppm FSR/°C;
增益误差温度系数为 ±0.5 ppm FSR/°C。
单极性输出:
零误差 温度系数为 ±0.2 ppm FSR/°C;
增益误差温度系数 为 ±0.5 ppm FSR/°C。
业界最宽泛的工作温度范围:-40°C 至 105°C,有助于确保极端环境下的产品性能;
即便在 16 位精度下,也可实现最大值 (0.006% FSR) ±1 LSB 的整数非线性。为进一步提高精确度,该系列产品在生产过程中就针对 16 位精度下的 4LSB 最大增益误差进行改进。内建用户校准机制可进一步将增益误差最大限度降至 ±1 LSB,零误差达到 1/8 LSB
该器件的可编程输出电压为参考电压的 2 ~ 4 倍,可满足 ±2 V 至 ±16 V 的双极性工作需求,从而可最大限度地提高设计灵活性
供货情况
采用 6 毫米 x 6 毫米 QFN-40 或 7 毫米 x 7 毫米 TQFP-48 封装的 16 位 DAC8734 现已开始供货。此外,该系列中另外两款引脚兼容型器件 14 位 DAC8234 与 12 位 DAC7716 也已开始供货。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
