AWL9966:Wi-Fi双频段前端功率放大器
关键词:Anadigics公司 移动应用 Wi-Fi双频段前端 AWL9966
时间:2009-09-08 14:30:00      来源:AWL9966
AWL9966双频段前端IC采用4x4x0.6mm封装,为高性能的紧凑型Wi-Fi前端提供所需的全部RF放大器和开关,以及完善的综合蓝牙路径。
ANADIGICS AWL9966为结合双频功率放大器,低噪声放大器,射频开关,和过滤器的高性能InGaP HBT 前端集成电路(FEIC)。此FEIC专为2.412GHz到2.484GHz及5.15GHz到5.85GHz频段的无线网络传输和接收的应用所设计。所有的射频输入和输出不需任何额外的片外射频匹配元件,即可匹配最多到50欧姆。天线端口之间的WLAN传输在无线接收、蓝牙、WLAN和具低损耗射频开关的蓝牙路径之间切换。此功率放大器在IEEE 802.11g、802.11a及802.11n WLAN系统最困难的讯号配置下,展示了优秀的线性及效能。
AWL9966采用先进的InGaP HBT技术制造,提供了先进的可靠性、温度稳定性和坚固耐用性。
AWL9966产品特性
• 总电流为160mA,EVM为3%时,802.11a的线性输出功率为18dBm;
• 总电流为190mA,EVM为3%时,802.11g的线性输出功率为20dBm;
• 2.4GHz和增益为12dB时,总噪声系数为2.6dB;
• 5.5GHz和增益为14dB时,总噪声系数为3.0dB;
• 蓝牙Tx/Rx路径的插入损耗为0.8dB;
• 2.4GHz和5GHz时,线性功率增益为31dB。
• 采用4x4x0.6mm封装。
详情见:http://www.cn.anadigics.com
AWL9966功能和pinout图
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
