MB86C30A:USB 3.0-SATA桥接IC
关键词:FUJITSU SuperSpeed USB USB 3.0-SATA 桥接IC MB86C30A
时间:2009-09-08 14:59:00      来源:MB86C30A
MB86C30A是一个USB 3.0-SATA桥接IC,支持SuperSpeed USB的最大数据传输速率超快速5Gbps,符合USB3.0规范。
富士通(Fujitsu)微电子有限公司日前宣布推出业界领先的USB 3.0-SATA桥接芯片。该芯片支持超速USB和USB 3.0规范,并能在外置存储器件(如磁盘驱动器HDD)和PC之间进行高达5Gbps的数据传输。该全新芯片是USB 3.0-SATA桥接芯片MB86C30系列的首款芯片,装入PC外围器件后,数据传输率比USB 2.0规范快10倍。除该桥接功能外,该芯片还内置高速数据加密/解密引擎,因此提供高度加密并不妨碍USB 3.0的高速性能。MB86C30A的样片从2009年7月29日起开始提供。
MB86C30A产品特性
• 支持SuperSpeed USB的最大数据传输速率超快速5Gbps,符合USB3.0规范;
• 集成了所有的USB信号通信控制电路、SATA通信控制电路以及用来组成外接USB存储器件和实现5Gbps数据传输到一个主机PC所需的协议和命令控制电路;
• 包括一个嵌入式AES引擎;
• 支持两个运行模式:密码块链路(CBC)模式,用于加密码块数据;另一模式为XTS,用来调整和加密偷窃文件。两模式适用于硬盘的加密/解密强度和速度;
• 采用64引脚LQFP封装制造,尺寸为7x7mm(间距为0.4mm);
• 采用富士通的65nm低功率CMOS工艺技术。
详情见:http://pdf.eccn.com/pdfs/Datasheets/Fujitsu/MB86C30A.pdf
MB86C30A功能框图
