  • 首页 > 新品 > Maxim推出用于为NVIDIA  GPU供电的单相降压控制器MAX17409
关键词:Maxim NVIDIA GPU供电 单相降压控制器 MAX17409
时间:2009-09-24 11:22:00      来源:MAX17409
器件的有源电压定位功能可根据负载电流动态降低输出电压,从而有效降低功耗以及对输出电容的要求。
Maxim推出用于为NVIDIA  GPU供电的单相降压控制器MAX17409。器件的有源电压定位功能可根据负载电流动态降低输出电压,从而有效降低功耗以及对输出电容的要求。在MAX17409的输出端通过电流检测电阻或电感的直流电阻检测负载电流,最大程度地降低了噪声敏感度。MAX17409非常适合用于NVIDIA GPU内核电源、笔记本/台式机/服务器、或用作通用电压定位降压转换器。
器件的开关频率可以在200kHz至600kHz范围内调节,允许设计人员优化效率或元件成本/尺寸。器件还具有过压、欠压和过热故障保护电路。MAX17409提供节省空间的4mm x 4mm、28引脚TQFN封装,背部带有裸焊盘。器件工作在-40°C至+105°C温度范围。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
