Maxim推出闪存可配置的排序器/监测器MAX16065/MAX16066
关键词:Maxim 闪存可配置 排序器 监测器 MAX16065 MAX16066
时间:2009-09-24 11:24:00      来源:MAX16065,MAX16066
Maxim推出闪存可配置的排序器/监测器MAX16065/MAX16066,简化了电源管理,有助于节省电能。
Maxim推出闪存可配置的排序器/监测器MAX16065/MAX16066,简化了电源管理,有助于节省电能。器件无需外部电流检测放大器即可监测电流,节省了空间和成本。每款器件均可配置为对系统电压进行监测和排序。MAX16065可同时管理多达12路电源电压,MAX16066可同时管理多达8路电源电压。
这两款排序器/监测器集成高精度(±2.5%)电流监测和群排序功能,可实现电源监测,并节省电能。器件还具有模数转换器(ADC)和非易失故障寄存器,用于存储和回读故障信息。易于使用的图形配置工具省去了枯燥且耗时的复杂器件(如可编程逻辑器件(CPLD)和微处理器)编程。
MAX16065/MAX16066为可靠性要求极高的复杂系统提供±1%精度的电压监测和排序。典型应用包括网络、电信、服务器和数据存储。
无需外部电流检测放大器,降低了成本
很多系统需要持续监测电流和电压,以往的排序器/监测器采用外部电流检测放大器实现这一功能。随着所需的外部放大器数量的增加,这些设计配置会变得非常复杂,且成本极高。
MAX16065/MAX16066采用集成的专用电流监测器,省去了外部电流检测放大器。器件的另外一个优势是,将两路输入配置成差分对时,可同时监测电源电流和电源电压。
MAX16065/MAX16066无需外部电流检测放大器,提高了灵活性,简化了设计,并节省了电路板空间,降低了成本。
多种群排序功能节省了电能
如今现场的很多系统需要一直运行多种功能。如果应用缺乏灵活性或配置功能受限,则系统无法有效地管理功耗。
为有效管理功耗,MAX16065/MAX16066提供群排序功能,允许设计人员在不同的时候定制和使能不同的应用功能,可以配置为一部分系统功能工作而另一部分功能禁止。在设定的时间间隔内使能所选功能以及关闭/禁止第二组功能,使设计人员能够智能地管理电源。这样一来可以显著降低功耗,并减小电路板的尺寸。
非易失故障寄存器增强了可靠性
当系统出现故障时,微控制器可能无法对外部存储器进行写操作。而MAX16065/MAX16066在发生故障且系统关断时,可对故障寄存器进行写操作。MAX16065/MAX16066将对非易失闪存执行块写入操作。这些故障寄存器能够实现长期的高级别系统可靠性。
通过这些故障寄存器,用户可以存储产生故障的被监测输入的信息,或将全部测量值写入闪存。之后用户还可以回读故障状态,进行调试设计。若系统或电路板返厂,则制造商就会掌握有用的故障数据,以此分析并确定引起故障的原因。
易于使用的图形配置工具节省了编程时间
绝大多数用于系统排序和监测的电源管理IC需要花费数小时的时间进行编程。而MAX16065/MAX16066则无需如此,器件提供易于使用的图形配置工具,大大节省了宝贵的设计时间。借助该工具可以快速产生数据,通过I²C或JTAG接口分析故障数据或测试不同配置。
MAX16065/MAX16066工作在2.8V至14V较宽的电压范围,允许采用中等电压的电源总线直接供电。器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。MAX16065提供48引脚、7mm x 7mm TQFN封装;MAX16066提供40引脚,6mm x 6mm TQFN封装,现备有样品。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
