  • 首页 > 新品 > NS推出一款具有温度管理控制功能的全新LED驱动器LM3424
关键词:NS 温度管理 LED驱动器 LM3424
时间:2009-09-28 00:00:00      来源:LM3424
LM3424芯片除了可获得NSWEBENCH LED Designer 的设计工具支持之外,还具有称为热能回折的温度管理控制功能。
NS 推出一款具有温度管理控制功能的全新LED驱动器,并推出相应的在线设计支持工具。这款型号为LM3424的LED驱动器是NSPowerWise® 系列高能效系列芯片中一款新品,其特点是可以驱动高亮度的LED,适用于多种不同的室内/户外照明系统以及汽车照明应用。LM3424芯片除了可获得NSWEBENCH® LED Designer 的设计工具支持之外,还具有称为热能回折的温度管理控制功能。系统设计工程师只要采用这款芯片,便可轻易快速地设计一组稳定可靠的热能监控系统。
受实际操作环境的影响,LED的内部温度可能会飙升至极高的水平。但热能回折电路可以监控系统热能,以免温度失控。如果LED的温度升越阈值,进入非安全区,LED的寿命及照明效果便会受到影响。但工程师只要采用这款LM3424芯片,便可为照明系统的LED设置温度及斜坡断点,确保LED停留在安全区内操作。如果出现过热情况,LM3424芯片的热能回折电路便会减少流入LED的稳压电流。减少的镇压电流会使LED的亮度也随之下降,但仍然保持在工程师预设范围内,直至操作温度恢复到安全的操作范围内。
这个热能回折设计可为LED的寿命及照明效果提供可靠的保障,确保车头灯、高天花货仓灯以及路灯等照明装置能够在保修期内正常操作。
设计照明系统的工程师可以利用NS的WEBENCH LED Designer 设计工具准确计算出LED的理想温度阈值或回折断点。一直以来,用以确定温度回折断点的电阻值都经由人工计算。工程师只要采用WEBENCH在线设计工具,便可轻易输入温度回折点及斜坡断点的数值,然后在屏幕上查看系统设计在不同LED温度下的不同表现,整个过程无需人工计算。互动式温度滑块能够以图形化的方式显示系统在不同温度下的表现。而且采用这款LED驱动器的系统设计会根据输入的温度断点自动进行更新。
NS LM3424 LED 驱动器的技术规格
这款LM3424芯片采用散热能力更强的20引脚TSSOP封装,可以驱动多达18颗串联的高亮度LED,在典型的应用情况下,可输出2A以上的驱动电流。这款芯片可以为降压、升压、SEPIC、反激及升/降压拓扑等各类应用提供稳压电流。
这款LM3424芯片适用于4.5V至75V的较宽输入电压范围,内置的脉冲宽度调制(PWM)控制器可支持高速操作。例如,该产品可支持频率高达2.0MHz的同步振荡器。此外,这款芯片的功能还包括PWM调光和模拟调光、可编程软启动以及低功率、过热停机和每周期限流等多种不同的保护功能。
价格及供货情况
NS的LM3424芯片已有批量供货,采购以1,000颗为单位,单颗价为1.75美元。
LM3424 (Click for larger image)
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
