ST 推出超值的音频转换驱动二合一IC TS4657
关键词:ST 音频转换驱动二合一IC TS4657
时间:2009-09-29 00:00:00      来源:TS4657
数模转换器和Line-Out驱动器二合一器件,节省至少四个外部元器件,功耗降幅超过三分之二
ST 新推出的TS4657则更加超值,在简化设备设计和节省外部元器件的同时,还能降低功耗,提升音质。
意法半导体的全新TS4657在单一芯片上集成音频数模转换器(DAC)和线路驱动功能,可以向机顶盒、DVD播放器、便携多媒体播放器、声卡或类似设备的音频Line-Out输出接口馈送音频信号。Line-Out输出接口可直接连接、驱动家用外接功放。
TS4657采用一个内部电源管理单元,通过3.0V到5.5V的电压产生2.2Vrms音频输出信号,驱动Line-Out输出,无需再另配备一个高压电源。类似器件通常需要四个外部电容来驱动电荷泵,但是意法半导体的高频设计已在片上集成了这些器件,大幅节省电路板空间和材料成本。此外,正负电压生成功能使音频信号以地线电压为参照,省去了音频信号线路中的去耦合电容器。
TS4657的工作电压范围从3.0V到5.5V,可提高设计的灵活性。因为产品设计简化,工程师可以把同一款器件用于不同的产品。新器件的工作电流仅为7.4mA,是竞争产品的三分之一,可大幅度提高设计的能效。动态范围达到93dB,电源电压抑制比80dB(在217Hz时),失真度 81dB THD+N(在 0dBFS),这款产品还有助于Line-Out端口连接的音响器材提升音质。
TS4657现在已投入量产,采用4 x 4mm QFN20封装。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
