MAX3671/MAX3673:频率合成器
关键词:Maxim 亚皮秒级 抖动性能 频率合成器 MAX367x
时间:2009-10-11 10:01:00      来源:MAX3671,MAX3673
Maxim推出用于高速系统的带有9路相位对齐LVPECL输出的低抖动频率合成器MAX3671/MAX3673。
Maxim推出用于高速系统的带有9路相位对齐LVPECL输出的低抖动频率合成器MAX3671/MAX3673。这两款器件采用低噪声VCO和PLL架构,从62.5MHz参考时钟输入产生高频(312.5MHz)、低抖动(0.3psRMS)时钟信号。这两款器件提供的高性能省去了昂贵的高频振荡器和扇出缓冲器,节省了电路板空间,降低了成本。MAX3671可用于企业交换机和路由器等以太网接口的应用,非常适合需要CPRI参考时钟的无线基站。
MAX3671/MAX3673产品特性
• 两款器件采用低噪声VCO和PLL架构;
• 从62.5MHz参考时钟输入产生高频(312.5MHz)、低抖动(0.3psRMS)时钟信号;
• MAX3671通过3个四电平控制输入配置,可同时产生两路不同的频率,分别为以太网端口和MAC提供时钟;
• MAX3673产生CPRI/UMTS参考时钟输出(122.88MHz、245.76MHz);
• MAX3671/MAX3673工作在-40℃至+85℃扩展级温度范围;
• 采用3.3V ±5%电源供电;
• 56引脚TQFN无铅封装。
详情见:http://www.maxim-ic.com.cn
MAX3671功能框图
