Ramtron发布具有射频功能的无线存储器MaxArias
关键词:Ramtron 射频功能 无线存储器 MaxArias
时间:2009-10-15 00:00:00      来源:WM710xx
Ramtron的MaxArias无线存储器产品将无线存取功能与其非易失性F-RAM存储器技术的低功耗、高速度和高耐久性特性相结合,能够在广泛的应用领域中,实现创新性数据采集功能。
Ramtron International  宣布,现正向数个行业的客户提供首款MaxArias 无线存储器产品的beta测试样品。Ramtron的MaxArias无线存储器产品将无线存取功能与其非易失性F-RAM存储器技术的低功耗、高速度和高耐久性特性相结合,能够在广泛的应用领域中,实现创新性数据采集功能。
Ramtron首个无线存储器系列称作MaxArias WM710xx产品系列,该存储器产品结合F-RAM存储技术,并支持无源UHF EPC global Class-1 Generation-2无线存取协议,用户可使用存储空间有4、8及16Kb。WM710xx系列适合航空/工业制造、库存控制、维护跟踪、建筑安全、电子收费、药物跟踪,以及产品认证等众多行业应用,按计划将于2010年第一季开始生产。
Ramtron的首个MaxArias无线存储器系列结合了最高16-Kb的高性能非易失性F-RAM存储器和EPC global Class-1 Generation-2 UHF无线接口协议标准,运作频率为860MHz 至 960MHz。结合优化的天线设计,MaxArias WM710xx产品系列可以由射频场感应出的能量来供电。根据Gen-2标准,MaxArias芯片可接收和处理通过RFID读卡器传输的指令。
产品特性和优势
MaxArias无线存储器系列首批产品WM71004、WM71008和WM71016,其容量分别为 256/512/1024 x 16位,这些器件具有几乎无限的读/写次数(写入次数大约为1014次),以及20年的数据保存期。就工作范围、持续的存储器访问带宽及可靠性而言,MaxArias无线存储器具有完全对称的读/写距离,达到Gen-2标准的最大数据速率。
Ramtron的MaxArias无线存储器具有超越传统基于 EEPROM的RF ID产品的独特优势,包括:
更高的射频灵敏度:WM710xx能实现零功耗写入运作,因而在执行写入时不会影响功率或速度。
更大的工作范围:使用低功耗F-RAM的MaxArias无线存储器具有10米或更大范围的对称无线读/写功能
出色的写入速度:MaxArias无线存储器的速度较EEPROM快六倍,能够实现整个存储区块的写入运作,更快地存储更多的数据,免除基于EEPROM 的器件的“预备时间”(soak time)限制
区块写入完整性:Ramtron的SureWrite 特性可确保数据完整性,防止在全区块写入期间出现数据损坏
磁场和伽玛辐射耐受能力:由于F-RAM器件完全不受磁场的影响,并具有高伽玛辐射耐受能力,MaxArias无线存储器是需暴露于磁场或辐射干扰之应用的理想选择。
WM710xx MaxArias无线存储器能在整个工业温度范围运作(-40°C 至+85°C),并备有几种配置,包括标准RoHS兼容6脚UDFN封装、凸块硅片、裸片,或经全面测试的符合ISO-18000-6C标准的电子标签。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
