  • 首页 > 新品 > TI推出适用于超声系统的集成八通道传输/接收 (T/R) 开关TX810
关键词:TI 超声系统 传输/接收 (T/R) 开关 TX810
时间:2009-10-16 14:26:00      来源:TX810
TX810 可满足设计人员对小型便携式超声系统的制作需求,同时缩短上市时程
TI 宣布推出业界首款适用于超声系统的集成八通道传输/接收 (T/R) 开关。TX810 可满足设计人员对小型便携式超声系统的制作需求,同时缩短上市时程 (点此观看视频)。TX810 为八通道集成了保护二极管桥式电路 (protection diode bridge) 及箝位二极管 (clamp diode),防止发送器的高电压脉冲损坏超声系统的接收电子装置。相对于便携式至中等大小超声系统的分立式解决方案,该器件可节省 50% 以上的电路板空间,并且减少所需的组件数量、方便操作,进而提高设计的可靠性。
TX810 T/R 开关的主要特性及优势
相较于分立式解决方案,八个集成通道可依照不同的 T/R 架构节省 50% 至 75% 的电路板空间。
集成特性可减少器件数量,使组件操作更为简便,进而加速设计并提高可靠性。
可编程偏压电流 (bias current) 可供设计人员调节并降低功耗:
使用3 位接口来设定偏压电流的 7-mA 范围
具备可降低功耗的节能模式 (power-down mode)
最佳插入损耗 (insertion loss) 在7-mA 偏压电流及1-mA 偏压电流时,分别为0.9 dB 与 1.3 dB,可维持400Ω 负载时输入/输出信号的完整性。
TX810 使 TI 超声系统的信号链产品更加完整,其中包括 AFE58xx 系列模拟前端 IC、TX734 高电压脉冲器及多种医疗影像专用嵌入式处理器、电源管理产品、频率及接口。
供货情况
TX810 采用 36 接脚 6 mm x 6 mm QFN 封装。目前已开始提供样品,预计 2009 年 12 月量产。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
