  • 首页 > 新品 > Summit 推出集成了数字电源控制的微型10A同步dc/dc控制器SMB211
关键词:Summit 数字电源 同步dc/dc控制器 SMB211
时间:2009-10-20 11:14:00      来源:SMB211
SMB211六通道同步dc/dc控制器是可编程电源管理(PPM)系列IC的最新成员,具有串行数字接口和板上非易失性存储器,易于在开发中进行配置。
SMB211六通道同步dc/dc控制器是可编程电源管理(PPM)系列IC的最新成员,具有串行数字接口和板上非易失性存储器,易于在开发中进行配置。器件通过主机软件在系统中重复编程的。
控制器集成了具有数字控制功能的同步dc/dc降压转换器。器件采用热增强型无铅4x4mm 24焊盘的QFN封装,采用各种工业标准MOSFET, 可驱动10A输出。工作频率为250kHz,500kHz,750kHz和1MHz。器件可直接从输入范围4.5~13.5V工作,而外接FET工作电压低到3.3V。软启动和上电延迟是可选择的,特别适合于多种电源的应用。
 转换器的输出电压精度为±1%。器件通过串行数字接口支持动态电压缩放以及幅度高/低控制。输出电压数字设置范围为0.5~2.5V,10mV步进,或1.0~5.0V,20mv步进。输出电压可监测过压和欠压条件。(现可供货,10K量时单价为$0.66)
Summit Microelectronics Inc
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
