Maxim推出1.8A 固定频率 同步DC/DC降压转换器MAX8649
关键词:Maxim 1.8A 固定频率 同步DC/DC降压转换器 MAX8649
时间:2009-11-10 00:00:00      来源:MAX8649
Maxim推出1.8A、固定频率、同步DC-DC降压转换器MAX8649,器件采用微型4mm²晶片级封装(WLP)。
Maxim推出1.8A、固定频率、同步DC-DC降压转换器MAX8649,器件采用微型4mm²晶片级封装(WLP)。该款器件集成高精度带隙基准,并通过反馈电路使失调误差降至最低,从而实现了极高的输出电压精度。全差分远端检测消除了与PCB引线阻抗相关的阻性损耗,确保了负载端的精准调节。MAX8649在1.27V时的初始精度为±0.5%,在整个负载、输入电源和温度范围内总精度优于±2%。优异的精度指标允许应用处理器工作于最高的时钟速率,从而使MAX8649理想用于高性能便携式手持设备。此外,器件工作于低至2.5V的输入电源,支持最新一代的具有深度放电特性的电池。
该款高度灵活的降压转换器具有I²C接口,允许在750mV至1.38V之间以10mV为步长设置输出电压。MAX8649能够工作于固定频率(3.25MHz) PWM模式或省电模式。器件还可配置为工作于内部振荡器,或同步至外部系统时钟以降低EMI。省电模式下,MAX8649采用专有的滞回PWM控制架构,降低了有效开关频率,大大提高了轻载时的效率(10mA时为80%),而固定频率PWM模式在10mA时的效率仅为21%。
为简化设置,MAX8649提供2路逻辑控制,可以很方便地在4个预设电源管理状态之间进行选择。在每个状态下,用户均可以独立设置输出电压、工作模式(PWM模式或省电模式)和外部时钟同步(开启/关闭)。其它特性包括输出过压和过流保护、热关断、软启动以及1µA (最大值)超低关断电流。
MAX8649提供微型2.0mm x 2.0mm x 0.65mm、16焊球WLP封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。现备有样品和评估板,可供申请。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
