  • 首页 > 新品 > Silicon Lab 发表全新符合车用标准的C8051F5xx MCU 产品线
关键词:Silicon Lab 车用标准 C8051F5xx MCU 产品线
时间:2009-11-11 10:13:00      来源:C8051F5xx
C8051F5xx系列无需使用分立模拟组件,提供领先业界的处理能力,可大幅缩减程序代码大小
Silicon Laboratories 发表一系列全新符合车用标准的C8051F5xx微控制器(MCU)产品线,能减少车身电子应用中的系统成本及电路板面积。此高集成度的C8051F5xx系列无需使用分立模拟组件,提供领先业界的处理能力,可大幅缩减程序代码大小,进一步降低系统成本。全新的管脚及软件兼容8位微控制器相当适用于对成本极为敏感且空间受限的嵌入式车身控制应用,例如风扇控制、座位调整、车窗升降及油箱传感器等。
F5xx车用微控制器提供前所未有的混合信号集成度,可打造小至4×4毫米的电路板面积,相较于竞争对手的方案,能节省0.5美元以上的系统成本。F5xx组件包含一个整合型精密电压参考、一个5V稳压器和高精度振荡器,无需使用外部频率晶体振荡器便可实现最新的高速控制局域网络(CAN 2.0)及本地互连总线(LIN 2.1)连结。此业界首创不仅可降低系统成本,还可提升系统可靠性。专利的自动模拟调整功能让系统可采用低成本传感器,且此组件的操作电压为1.8至5.25V,无需使用外部稳压器,因此能进一步精简材料清单。此外,新推出的F5xx微控制器系列具备可达32kB的车用等级嵌入式闪存。
通过处理能力高达50MIPS的中央处理器,F5xx系列不需利用查找表便可实现实时运算,如此便能缩减程序代码大小。信号处理算法可以实时执行,因此能减少对于外部滤波器件的需求,进而降低系统复杂度及成本。这一优异的数字处理能力更让F5xx组件可被用以取代较为昂贵的16位微控制器。
Silicon Laboratories副总裁暨总经理Mark Thompson表示,“C8051F5xx为今日市场上最快速、集成度最高的8位车用微控制器,该系列包含100多个管脚及软件兼容的独特产品,可为嵌入式汽车和工业电子系统提供前所未有的开发平台。”
F5xx系列全面的软件兼容性让开发人员使软件得以最大化再利用,并将开发成本降至最低。此系列提供各种不同的存储器和处理器选项,可加速原型打造并更有效率地进行产品开发。广泛的产品种类及兼容性还能降低开发风险,并针对目标应用进行全面的最佳化。
C8051F5xx车用微控制器符合AEC-Q100认证,操作温度高达摄氏125度,可承受5V电压。Silicon Labs及其供应链皆符合ISO/TS 16949:2009提出的标准。
价格和供货
C8051F5xx系列提供极省空间的QFN及QFP封装,目前已能提供样片及量产芯片。一千颗采购量时,F5xx系列的单价自1.90美元起。
最新产品由两套开发工具支持──C8051F540DK(F54x)和C8051F560DK(F55x、F56x和F57x)。这两套工具都在一块板子上包含了两颗微控制器,能让设计人员通过单一硬件完整实现CAN 2.0B和LIN 2.1主/从网络。此外,外部连接器和12V稳压器能让设计人员得以连接任何现有的车用网络,可提供最大的设计和测试弹性。两套开发工具套件的价格皆为99美元。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
