  • 首页 > 新品 > Maxim推出四通道/双通道高压数字脉冲发生器MAX4940/40A
关键词:Maxim 高压数字脉冲发生器 MAX4940 MAX4940A
时间:2009-11-17 10:29:00      来源:MAX4940,MAX4940A
器件提供2.0A (典型值)输出电流,可独立配置为从低压逻辑输入产生高压单极性或双极性脉冲。
Maxim推出四通道/双通道、高压数字脉冲发生器MAX4940/MAX4940A。器件提供2.0A (典型值)输出电流,可独立配置为从低压逻辑输入产生高压单极性或双极性脉冲。每通道的两个逻辑输入以及一个独立的使能输入能够确保输出MOSFET关闭以加快斜坡时间,并极大地缩短脉冲模式之间的延迟。为提高图像质量,这两款脉冲发生器采用创新的有源箝位架构,减少了二次谐波输出,允许完全控制每个驱动器的输出极。MAX4940/MAX4940A可理想用于便携式超声成像和工业探伤检测等对电路板空间、功耗和性能要求严格的高压系统。
MAX4940A内置反向保护二极管,允许用户并行连接多个脉冲发生器通道的输出,将IC配置为支持5种电平的脉冲。MAX4940配置为支持2种电平的脉冲,带有归零架构。这两款器件还具有集成的热关断电路,结温达到+155°C时,关闭所有输出,防止功耗过大损坏脉冲发生器。
MAX4940/MAX4940A可以采用高达+220V的单路正电源、低至-220V的单路负电源或±110V双电源供电。器件工作在0°C至+70°C商业级温度范围,提供小尺寸8mm x 8mm、56引脚TQFN封装。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
