Maxim推出 2000MHz至3000MHz、上/下变频SiGe混频器MAX2042
关键词:Maxim 上/下变频SiGe混频器 MAX2042 LTE WiMAX
时间:2009-11-20 00:00:00      来源:MAX2042
Maxim推出业内性能最佳的完全集成、2000MHz至3000MHz SiGe无源混频器MAX2042。
Maxim推出业内性能最佳的完全集成、2000MHz至3000MHz SiGe无源混频器MAX2042。器件专为LTE、WiMAX 、WCS和MMDS等无线基础设施应用而设计,具有无与伦比的线性度和噪声性能,以及极高的元件集成度。配置为下变频器时,该款IC可提供36dBm的IIP3、23.4dBm的IP1dB、7.2dB的转换损耗和7.3dB的噪声系数。此外,器件还具有优异的2阶和3阶杂散抑制。作为上变频器使用时,MAX2042具有同样出色的性能,其IIP3为32.4dBm、LO ±2IF抑制为67dBc、转换损耗仅为6.8dB。这些参数使MAX2042理想用于要求严格的基站应用,这些应用中高线性度和低噪声系数对于增强接收器和发送器性能极为重要。
作为完整的SiGe上/下变频器,MAX2042集成了先进的双平衡混频器内核、LO放大器、两个非平衡变压器以及十几个分立元件。这种高度集成特性将混频器所需的电路板空间降低了40%,分立元件数量减少了33%。MAX2042优异的70dBc 2RF-2LO性能(带有-10dBm RF调谐)还简化了相邻谐波分量的滤波要求,使滤波器的设计更为简单且性价比更高。该款混频器具有极宽的50MHz至500MHz IF频率范围和1800MHz至3000MHz低端LO注入范围。片内0dBm驱动的LO缓冲器提供±3dB的驱动偏差控制,在整个温度、电源和输入功率范围内保证了稳定的增益、NF和IIP3性能。MAX2042在整个-40°C至+85°C工业级温度范围内具有优异的±0.44dB增益稳定度。IIP3偏差指标同样出色,整个温度范围内为±0.5dB。
MAX2042提供紧凑的5mm x 5mm、20引脚TQFN无铅封装。该封装与MAX2029/MAX2031/MAX2039/MAX2041/MAX2042A /MAX2044系列混频器引脚兼容。该系列无源上/下变频器可理想用于采用相同的PCB布局实现两种无线基础设施频段的应用。
