VPT 推出支持并联运行的COTS DC/DC转换器VPT100+ 2800
关键词:VPT 并联运行 COTS DC/DC转换器 VPT100+ 2800
时间:2009-11-27 11:06:00      来源:VPT100+ 2800
器件提供高达100W的输出功率,通过采用多达5个器件实现并联运行以产生更高功率系统。
商业现货供应(COTS)的VPT100+ 2800系列dc/dc转换器,每器件提供高达100W的输出功率,通过采用多达5个器件实现并联运行以产生更高功率系统。该系列由单输出(3.3V,5V,7V,12V,15V和28V)和双输出(±12V和±15V)型号组成,所有这些产品的效率高达91%,输入电压范围为16V~40V,每个器件均符合MIL-STD-704标准。其它规范和性能包括工作温度范围为-55°C~+100°C,输出电压调节从+10%或-20%,采用6面金属封装,具有磁性反馈,欠压闭锁,无限期短路保护,电流限制保护,和长达1秒的输入瞬态电压为50V。OEM数量时,单价为$183.79。
Company - VPT INC.
