SynQor推出半调节总线转换器系列BusQor
关键词:SynQor 半调节 总线转换器系列 BusQor
时间:2009-12-31 00:00:00      来源:BusQor
SynQor推出了SQ60系列的新产品,扩展了隔离半调节dc-dc转换器的BusQor系列,用于中间总线架构。
SynQor推出了SQ60系列的新产品,扩展了隔离半调节dc-dc转换器的BusQor系列,用于中间总线架构。SQ60系列全Telco输入电压范围为36-75V,为负载点转换器提供半调节电压12V。这些转换器采用下一代,板贴装,固定开关频率技术以及同步整流以实现满负载功率转换效率达96%。
SQ60120ETA17提供204W功率,采用开架式,1/8砖封装,具有低功耗,无需散热器。
12V1/4砖器件包括25A/300WSQ60120QEx25总线转换器,采用开架式或基板封装,SQ60120QPA2828A/336W开架式总线转换器以及33A/396WSQ60120QPB33基板转换器。SQ60060QPA55是一个6V总线转换器,采用开架式配置,为更低总线电压要求提供55A/330W。
SQ60120HZA50是12V半砖总线转换器,采用基板配置提供高达50A/600W。
保护性能包括输入欠压锁定,输入过压关断,输出限流和短路保护,有源回流偏差限制,输出过压保护和热关断。所有型号产品在输入和输出间具有至少2000Vdc隔离额定值,额定MTBF值超过200万小时,完全符合6/6RoHS兼容标准。
现可立即提供SQ60系列的评估和认证。
SynQor Expands its Portfolio of Semi-Regulated Bus Converters
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
