LTC3588-1:能量采集解决方案
关键词:Linear 能量采集解决方案 LTC3588-1
时间:2010-02-09 00:00:00      来源:LTC3588-1
Linear推出完整的能量采集解决方案 LTC3588-1,以优化低压能源 (包括压电传感器)。
Linear推出完整的能量采集解决方案LTC3588-1,以优化低压能源(包括压电传感器)。LTC3588-1集成一个低损耗、全波桥式整流器和一个高效率降压型转换器,以通过压电传感器收集环境中的振动能量,然后将这种能量转换成良好调节的输出,为应用微控制器、传感器、数据转换器和无线传输组件供电。LTC3588-1 在 2.7V 至 20V 的输入电压范围内工作,非常适用于多种压电传感器以及其它高输出阻抗能源。
LTC3588-1为直接与压电或可供替代的AC电源连接、对电压波形整流以及在一个外部存储电容器中存储所采集的能量而设计,同时通过一个内部并联稳压器消耗任何过多的功率。具宽迟滞窗口的超低静态电流(450nA)欠压闭锁(ULVO)模式使电荷能够在存储电容器上积累,直至降压型转换器可以高效率地将一部分存储的电荷传送给输出为止。在无负载休眠状态时,LTC3588-1调节输出电压,仅消耗950nA静态电流,同时连续给存储电容器充电。
LTC3588EMSE-1 采用耐热增强型MSOP-10封装。工业温度级版本LTC3588IDD-1和LTC3588IMSE-1已供货,所有版本都有现货供应。
LTC3588-1产品特性
950nA输入静态电流(无负载时输出处于稳定状态);
在UVLO模式具有450nA输入静态电流;
在2.7V至20V的输入电压范围内工作;
集成低损耗全波桥式整流器;
可选1.8V、2.5V、3.3V 和3.6V输出电压;
高达100mA的输出电流;
高效率并集成迟滞的降压型DC/DC转换器;
输入保护的并联(VIN ≥ 20V时高达25mA的下拉电流);
宽输入欠压闭锁(UVLO)范围;
10引线MSE和3mm x 3mmDFN封装
  • 主 题:芯引擎——为工业以太网打造芯动力
  • 时 间:2025.04.17
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
