STP16xPP05/S05:高精度LED驱动器
关键词:STP16CPP05 STP16CPPS05 ST LED驱动器
时间:2010-01-14 00:00:00      来源:STP16CPP05,STP16CPPS05,STP16DPP05,STP16DPPS05
STP16xPP05/S05具有自动省电功能,用于电子标牌如交通路标、灯箱广告、体育场大屏幕德国
ST推出新系列高精度LED驱动器,新产品具有自动省电功能,用于电子标牌如交通路标、灯箱广告、体育场大屏幕、电池或太阳能供电标牌等类似的显示屏设备,通过确保整个可视区域的亮度一致性,可提供更清晰的视觉感受。
为提供设计人员所需的更高的电流控制精度,意法半导体推出的一系列16路LED驱动芯片,驱动电流3mA至40mA,位对位精度在±1%内,精度公差优于市场上的同级产品。此外,考虑到大屏幕可能需要数千颗LED驱动器芯片,新驱动器提供的芯片之间电流匹配性能(±2%),以进一步提升屏幕的视觉效果。
新推出的LED驱动器芯片包括STP16CPP05、STP16CPPS05、STP16DPP05和STP16DPPS05。除提高电流控制精度外,新系列产品还提供可选功能,包括意法半导体的自动省电专利技术以及内置LED检错功能。这四款产品采用不同的行业标准封装,以使设计人员可从中选择两个或其中一个增值功能。
当没有LED驱动数据时,自动省电专利技术让驱动器独立关断电源。这项功能有两大好处:由于不需要省电算法,所以设计被简化;由于驱动器关闭速度比普通的软件控制方法更快,所以省电效果更好。
检错功能有助于标牌运营商提高检修便利性,提升运营效率。如果在显示屏幕中有一支LED灯管失效,意法半导体的LED驱动器就能检测到该LED的两种可能失效模式(短路和断路)中的一种,并将失效事件报告给中心控制点。在得到这个信息后,系统就会提前通知现场检修队更换损坏的部件。在路标等可靠性非常重要的应用领域,自动检错功能可以提高失效的修复速度和效率。
STP16CPP05、STP16CPPS05、STP16DPP05和STP16DPPS05现已量产。
STP16CPP05产品特性
• 低电压16位恒流LED驱动器;
• 16位串进并出移位寄存器;
• 输出级有16个可调整3mA-40mA恒流源;
• 工作电压3.3V或5V;
• 最大时钟频率30MHz。
详情见:www.st.com
STP16CPP05功能框图
