  • 首页 > 新品 > Atheros面向智能本市场推出AR6133 WLAN和蓝牙智能组合方案
关键词:Atheros 智能本市场 AR6133 WLAN 蓝牙智能组合方案
时间:2010-01-28 00:00:00      来源:AR6133
新产品AR6133芯片兼容蓝牙3.0技术与11n 1-Stream Align高速性能
Atheros  发布了Atheros 移动WLAN芯片 系列的最新成员AR6133智能组和方案。该芯片集成了符合11n标准的WLAN和蓝牙3.0技术,可增强游戏设备、电子书、便携式媒体播放器和智能本(一种基于SDIO 规范的移动个人电脑)的无线链接体验。该解决方案是建立在业内最高性能的移动无线局域网技术——ROCm单芯片11n AR6003系列的基础之上的。通过利用创新的AR6003 11n技术,AR6133可为最终用户提供高实际吞吐量。这一高性能Wi-Fi解决方案结合了蓝牙3.0 +High Speed(Bluetooth® 3.0 + HS )技术,可支持不断增长的各种移动应用。
除了提供个人消费领域的蓝牙网络功能,AR6133 还支持Atheros针对移动设备的对等Wi-Fi链接功能,即Direct Connect AP Mode技术。凭借高达85Mbps的实际吞吐量性能,AR6133允许用户在没有接入点的情况下与多达八个其他客户端设备共享高清视频内容。除此之外,AR6133还能够在连接其他移动设备时保持与互联网的无缝连接。
高性能的Wi-Fi及蓝牙技术在移动游戏设备、电子书、便携式媒体播放器和智能本方面得到了越来越广泛的应用。11n技术允许用户便捷地从互联网下载多媒体内容,而Atheros Direct Connect则支持与各种客户端设备共享该内容。同时,用户还能够通过蓝牙无线方式连接至语音手机和扬声器、鼠标或键盘。“蓝牙3.0技术+高速功能”通过与其他启用了“蓝牙+高速功能”的设备进行无缝高速内容同步进一步增强了AR6133的灵活性。
与AR6003一样,AR6133也达到了显著的集成水平,集成了高效功率放大器(Efficient Power Amplifier EPA)、用于直接连接电池的电源管理单元(PMU)、以及休眠时钟和一次性可编程内存,消除了对EEPROM的需要。该方案还支持与天线的直接连接和芯片自我校准,显著地简化了在各种移动电子设备中集成Wi-Fi®和蓝牙技术的工作,更进一步降低了集成成本。
AR6133还创新性地提供了一个高速、低时延的统一SDIO接口来同时支持Wi-Fi和蓝牙技术,这显著提高了主处理器的效率,非常适合低功率移动操作。通过结合AR6133的统一界面与接近于零的外围物料(rest of bill of materials/RBOM)的优点,制造商能够增强用户的无线体验,提供无缝的局域网和个域网(PAN)连接功能。
利用Atheros Universal Wireless Cooperation技术,AR6133超越了无线局域网和蓝牙信号的共存,而进一步增强了二者之间的协作。通过使用包括信道保护与时间共享机制以及Atheros独有的无线局域网/蓝牙共存代理(WLAN/Bluetooth Coexistence Agent)方式,AR6133使得无线局域网和蓝牙技术在任何移动设备中的共存成为可能。
AR6133的大小只有8.3mm x 9.2mm(1.0 mm厚),采用64焊点QFN封装方式。对于希望向基于SDIO的移动设备添加标准11n功能的制造商,AR6103提供了只有WLAN的选件。AR6133和AR6103解决方案使用兼容的引脚,为设计人员提供了无可比拟的灵活性,可以在保持相同的印刷电路板设计的前提下满足各种应用要求。
产品发布计划
Atheros目前已经开始提供AR6133和AR6103 ROCm解决方案样品。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
