NEC电子推出内置USB2.0通信功能16位微控制器
关键词:NEC电子 USB2.0通信功能 16位微控制器 78K0R/Kx3-L
时间:2010-02-01 11:52:00      来源:78K0R/Kx3-L
NEC电子日前推出12款内置USB2.0通信功能、实现业界尖端低功耗技术的16位全闪存微控制器“78K0R/Kx3-L”系列产品,并于即日起开始提供样品。
新产品包括6款外部引脚48pin的“78K0R/KC3-L”,以及6款64pin的“78K0R/KE3-L”。样品价格根据存储容量、封装种类及引脚数而不同。以128KB全闪存、8KBRAM的64pin QFP封装“78K0R/KE3-L”为例,样品价格为500日元/个。预计2010年6月开始量产,2011年12款产品的合计产量将达100万个/月。
作为电脑与周边设备数据传输通信规格,USB2.0已经广泛普及。近年来,不仅仅电脑周边设备,数字影音设备、健康仪器等民生用品,在计量仪器等FA设备也开始采用USB接口。民生用品中诸如便携式音频播放器、血糖仪等多使用电池驱动。以上设备的厂商用户,对产品提出体积小、低功耗、开发周期短、成本低等需求。NEC电子为满足以上需求推出该新产品。
新产品的主要特征有:
1,实现业界最高水平低功耗,延长移动设备电池使用寿命
NEC电子在低功耗16位微控制器“78K0R/Kx3-L”的基础上,集成USB2.0功能模块,与NEC电子以往的8位微控制器相比,待机电流只有原来的1/7,低至0.37µA,20MHz频率下电流为6.4mA(与NEC电子以往8位机产品相当)。实现了业界最高水平的低功耗,为USB接口的便携式设备延长电池寿命作贡献。
2,与8位微控制器相比具有7倍处理性能
在16位产品上集成USB2.0功能控制,实现了以往8位微控制器7倍的处理性能,因此可支持电脑周边设备等复杂的民生用品及健康设备。
3,提供含USB驱动在内的多种USB方案
推出新产品的同时,NEC电子将免费提供USB功能模块用驱动。自2010年1月开始,由Tessera公司提供入门套件,包括USB评价板、开发环境、示例软件、说明文件。此外,新产品已通过USB相关规格制定团体“USB implementers forum”的认证试验,整机用户可在短期内构筑支持USB的系统。
4,设备小型化
外部引脚48pin的产品为大小仅7×7mm,厚度1.0mm的TQFP封装,64pin的为7×7mm,厚度1.0mm的TQFP封装。与NEC电子以往的8位产品相比,外部引脚数为2倍,内置闪存容量扩大到8倍,而封装面积降低了17%。
更加小而薄的有外部引脚64pin的5mm×5mm的BGA封装,外部引脚为48pin的7mm×7mm,0.75mm厚的QFP封装(计划中),封装面积的降低有助于实现整机的小型化。
NEC电子该新产品是帮助客户轻松普及USB通信接口的最佳选择,今后NEC电子仍将不断推进开发、扩充该系列产品线。
新产品的主要规格请参考附件。
新产品主要规格
品名
78K0R/KC3-L
78K0R/KE3-L
UPD78F1022
UPD78F1023
UPD78F1024
UPD78F1025
UPD78F1026
内部存储器
闪存(KB)
64
96
128
96
128
RAM (KB)
6
8
8
8
8
时钟
高速系统时钟
20/16/12MHz
副系统时钟
32.768kHz
看门狗定时器使用
30kHz
内置振荡时钟
20/8/1MHz
最短指令执行时间
50ns (20MHz工作时)
I/O口
39
53
计时器
16位定时器
8 (PWM输出:3)
8 (PWM输出:5)
实时计数器
看门狗定时器
时钟输出/蜂鸣器输出
10位A/D转换器
8
串行接口
CSI/UART:1
CSI/UART/简易I2C总线:1
UART(支持LIN-bus):1
多主I2C总线:1
CSI/UART:1
CSI/UART/简易I2C总线:2
UART(支持LIN-bus):1
多主I2C总线:1
乗除法器
16位×16位 = 32位(乘法运算)
32位÷32位 = 32位(除法运算)
USB
USB2.0功能控制器(全速):1
控制传输/批量传输/中断传输
DMA主控
2
中断
内部
7
11
外部
36
41
按键中断
4
8
上电清零电路
上电时:1.61±0.09 V
下电时:1.59±0.09 V
低电压检测电路
1.91~3.45V(11级)
片上调试
支持
工作电源电压
VDD = 1.8~3.6 V
工作环境温度
TA = -40~+85 ℃
封装
48引脚TQFP(7×7mm)
48引脚WQFN(7×7mm);筹划中
64引脚LQFP(10×10mm)
64引脚TQFP(7×7mm)
64引脚FBGA(5×5mm)
