TI推出多通道16位数模转换器ADS8331/2
关键词:TI 数模转换器 ADS8331/2
时间:2010-02-10 10:44:01      来源:ADS8331/2
TI推出高精度性能的500 kSPS ADS8331 与 ADS8332 逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器(ADC)。
TI推出具有16位无丢失码 (NMC) 高精度性能的500 kSPS ADS8331 与 ADS8332 逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器(ADC)。上述 4 通道与 8 通道转换器工作电源电压为 2.7 V 至 5.5 V,并实现了多通道数与高分辨率的完美结合,可充分满足测量测试、便携式、工业以及医疗等多通道数据采集的应用需求。
主要特性与优势
支持 91.5 dB 信噪比 (SNR) 与 101 dB 无杂散动态范围 (SFDR) 的优异 AC 性能,可充分满足数据采集应用的高精度与高灵敏度需求。
4 通道与 8 通道之间的引脚兼容性使设计人员能够在不同温度与各种多通道终端应用配置间实现高精度性能。
ADS8331 集成 4:1 输入多路复用器 (mux),而 ADS8332 则包含具有中断功能的 8:1 输入多路复用,与采用分离式设施方案相比,设计人员可节省多达 50% 的板级空间与功耗。
模拟 2.7 V 至 5.5 V 与数字 1.65 V 至 5.5 V 的宽泛电源电压可实现在单体锂离子电池应用中的广泛使用、以及与低电压处理器的直接接口连接。
采用 TI THS4031 超低噪声高速电压反馈放大器、THS4031 高速运算放大器评估板 (EVM) 以及 REF50xx 系列低噪声低漂移高精度电压参考简化高精度数据采集系统设计。
供货与价格情况
采用 24 引脚、4 毫米 x 4 毫米 QFN 与 24 引脚 TSSOP (PW) 封装的 ADS8331 与 ADS8332 转换器现已开始供货。
公司网址:www.ti.com
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ads8331.pdf
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ads8332.pdf
