SD70x:MEMS陀螺仪系列
关键词:SensorDynamics MEMS陀螺仪 SD70x
时间:2010-03-16 14:13:52      来源:SD70x
SensorDynamics推出了四款采用微型QFN40封装的新型微电子机械系统 (MEMS) 陀螺仪型号从SD705至SD708。
SensorDynamics推出了四款采用微型QFN40封装的新型微电子机械系统 (MEMS) 陀螺仪:SD705/ SD706/ SD707/SD708。这些传感器具有较低的撞击和振动交叉敏感性的特点,凭借良好的抗噪性能,不管短时间还是长时间运行都可提供稳定的速率信号。这使得这些传感器非常适用于移动卫星跟踪或模型直升机偏航控制等高难度测量和控制应用。此外,这些传感器具有持续工作自我诊断功能,无需中断测量数据采集。
SD70x系列的这四款陀螺仪在电源电压方面有所不同,为3.3V或5V,在敏感轴方向方面也有所不同,要么在传感器的装配平面(X-陀螺仪),要么垂直于装配平面(Z-陀螺仪)。所有的传感器都有一个SPI接口,同时提供±100˚/s和±300˚/s两种校准的测量范围。作为控制应用的一种特别优势,两种测量范围的速率信号在分别达到±128˚/s和±512˚/s之前不会饱和,因此依然可以检测到超过测量范围的运动。这些陀螺仪可以容易地适应客户的应用,因为他们被校准到超过-40℃至+85℃的整体运行温度范围并校准到±5˚/s的最大误差,只需几个外部元件即可运行。
SensorDynamics公司现已提供SD706和SD705供货。样品和评估板可从SensorDynamics网站订购。由于评估板是PWM输出,可以直接用于客户的应用。
SD70x产品特性
• QFN40封装,6x6x2 mm³;
• 操作温度范围: -40℃~ +85℃;
• 持续工作自我诊断功能;
• 装配平面或垂直于装配平面都保持振动交叉敏感性;
• 两种校准的测量范围: ±100˚/s 和 ±300˚/s;
• 测量范围的速率信号:±128˚/s 和±512˚/s;
• 电压范围:3.3V/5V。
详情见:www.sensordynamics.cc
SD70x电路图
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
