Freescale推出MSC8155 数字信号处理器DSP
关键词:Freescale 数字信号处理器 MSC8155
时间:2010-02-24 11:24:10      来源:MSC8155
飞思卡尔半导体推出MSC8155 数字信号处理器(DSP)。该处理器基于最新的 StarCore 技术
飞思卡尔半导体推出MSC8155 数字信号处理器 (DSP)。该处理器基于最新的 StarCore 技术,是公司旗舰产品MSC8156 DSP 在性能和成本上进行了优化的版本。MSC8155 采用下一代加速和互连技术,能提高整体芯片性能,并进一步提升宽带无线基站设备功能。
与 MSC8156 一样,新的 MSC8155 处理器在单个芯片上集成 6个以 1 GHz 频率运行的SC3850 StarCore DSP 内核,以提供6GHz 的原始 DSP 性能。
MSC8155 所做的主要改进包括飞思卡尔多加速计平台引擎加速模块(MAPLE-B2L)第二代版本及最新的第二代互连Serial Rapid IO®技术。MSC8155 DSP 支持现有的3G-UMTS、TD-SCDMA 和 WiMAX 基站部署和即将推行的 3G-LTE 标准,如  FDD-LTE 和 TDD-LTE 规范(包括 Turbo/Viterbi FEC)。
新 DSP的设计旨在帮助OEM 充分利用3G-LTE、HSPA+ 和 WiMAX,在最先进的20MHz 3G-LTE 和 HSPA+ 基站实现高吞吐量。完全可编程内核和 MAPLE-B2L 加速技术,使得3G-LTE 和 WiMAX基站无需集成成本极高的FPGA技术 或 开发 ASIC 器件。
MSC8155 DSP 的代码和引脚与MSC8156兼容,因而移植起来十分轻松;而且单个无线基站设计可同时部署这两种部件。新 DSP 的多功能性使得公共基站平台可以支持多标准软件定义的无线应用,并通过内核可编程性和多标准基带加速计帮助 OEM 厂商缩减运营开支。
MAPLE-B2L 增强型加速技术
MSC8155 DSP嵌入式增强型 MAPLE-B2L 基带加速计为 OEM 厂商提供了更多的空间,让它们能够轻松添加具有差异性的功能。MAPLE-B2L 具有出色的整体性能,能满足下一代宽带无线基站所要求的极高速率和极低延迟。这款加速计配置了最新的、性能极高的 Turbo 编码器,吞吐量更高的 Turbo 解码器以及傅立叶变换加速引擎。
MAPLE-B2L 提供带有解速率匹配的涡轮解码并以高达330Mbps 速率的8 次迭代提供HARQ(混合自动重传请求 )组合功能,还提供速率高达200 Mbps 的 Viterbi  解码以及高达900 Mbps 的带速率匹配的涡轮编码。嵌入式FFT 引擎支持速率最高可达 900 Msps 的快速傅里叶变换及逆变换(FFT/iFFT) 或吞吐量高达 630 Msps 的离散傅里叶变换及逆变换 (DFT/iDFT)。此外,它还提供循环冗余校验 (CRC) 或吞吐量高达 10 Gbps 的插入。
第二代串行RapidIO实现高吞吐互连
为了支持6个高性能内核及 MAPLE-B2L 生成的高吞吐量,MSC8155 配置了第二代串行 Rapid IO标准的串行接口,每信道支持高达5 Gbaud的波特率并提供支持第9类流媒体的增强型消息单元。该流媒体能够在相同互连架构上结合多种不同的数据流。此外,它在每个方向提供高达 16 Gbps 的带宽,支持多DSP和多扇区基站信道卡上的多种器件实现高吞吐互连。其他高带宽外围器件还包括 Dual Gigabit Ethernet SGMII/RGMII 和以800MHz 速率运行的64位DDR2/3内存接口。
开发工具和软件
飞思卡尔为MSC8155 器件提供一整套开发工具和支持软件。CodeWarrior 集成式开发环境 (IDE) 利用Eclipse 技术,提供了完善的多核开发环境。它包括C 和 C++ 编译器、源语言调试器、内核和器件模拟器、用于个性化配置和程序/数据跟踪的软件分析插件,以及与优化的器件驱动器一起提供的免版权费的 SmartDSP操作系统。随同关键 3G-LTE 算法参考软件组件提供的还有开发板, 可进行相关的软件开发。
供货情况
MSC8156 DSP先进的 45纳米处理技术已取得资格认证,并开始大量投入生产。飞思卡尔计划于2010年3月面向特选客户提供最新的 MSC8155货样。MSC8155 采用783引脚的FC-PBGA封装。
公司网址:www.freescale.com
http://www.freescale.com/files/dsp/doc/fact_sheet/MSC8155ADSFS.pdf?fpsp=1&WT_TYPE=FactSheets&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=pdf&WT_ASSET=Documentation
