Microsemi推出PureBLACK性能的新背光控制器LX6523A
关键词:Microsemi 背光控制器 LX6523A
时间:2010-03-01 10:04:28      来源:LX6523A
Microsemi推出用于26~37英寸LCD TV的冷阴极荧光灯(CCFL)背光逆变器的控制器新系列产品中的首个控制器。
Microsemi推出用于26~37英寸LCD TV的冷阴极荧光灯(CCFL)背光逆变器的控制器新系列产品中的首个控制器。该产品的特点是采用了先进的百万分之一对比度亮度调整技术,使得26英寸至37英寸LCD TV图象显示的品质和性能得以显着的提高。
Microsemi的CCFL逆变器控制器LX6523A(TM)是第一个嵌入该公司拥有的百万分之一对比度亮度调整专利技术PureBLACK(TM) 的新产品,此项技术是由Xiaoping Jin博士开发出来的。由于Jin氏的平衡器(Balancer)能够动态地调整灯电压,使多灯电流匹配的偏差极小,从而得到了Microsemi设计开发工程师的广泛采用。PureBLACK技术通过Jin平衡器来确保在非常小的占空比下,灯被触发起弧的能力,因而能够产生高品质的“黑色”电平和动态对比度性能。
Microsemi 计划在今后推出的用于40英寸和更大尺寸显示器的控制器也将具有这种先进的百万分之一对比度亮度调整的性能,这些更大尺寸的显示器使用最新的高电压LCD集成电源(HV-LIPS)拓扑。
“我们用PureBLACK 技术对CCFL背光进行了又一创新,”Microsemi模拟混合信号部销售主任Tom Kapucija指出,“这将使包括不同尺寸和价位在内的所有显示器都能产生高端图象,进一步展示了Microsemi承诺在改善用户视觉感受的同时,提高性能/价格比所作的努力。”
Microsemi正在扩展背光、传感器和色彩处理系统方案的产品系列,这些产品用于驱动不同种类的TV、笔记本电脑、汽车和其它用途的显示屏所采用的传统的背光和最近脱颖而出的高效率LED背光。
LX6523A控制器主要具有包括软启动,故障指示,特性灵活,支持推挽、全桥或者半桥驱动电路拓扑等特点,从而为极低成本的显示器提供具有竞争力的解决方案。该产品能为LCD TV/监视器的显示屏提供所需要的全部关键功能,尽管LX6523A是一个简化的控制器,但仍然能够提供可靠的灯管起动,全面的亮度控制模式,并支持现行背光应用中的24V逆变器电路拓扑。与对应的竞争方案相比,LX6523A控制器还具有更高的电流控制精度。
LX6523A 的重要特性:
* 卓越的“黑色”电平和动态对比度性能以及内置的保护功能
-- 内含PureBLACK(TM) 百万分之一对比度亮度调整技术
-- 支持过电压(OVP)保护以及灯开路(OLP)保护
* 使用灵活方便
-- 支持推挽、半桥或全桥逆变器电路拓扑
--  PWM模拟输入控制脉寛式亮度调整
--  6V~ 27V的宽工作电压范围
--  600mA源/灌电流驱动和具有欠电压保护的内置稳压器
* 可配置性和工作鲁棒性
-- 通过对起动时间、起动频率的可选择设置,支持可靠的起动操作
-- 用户可设置脉冲式亮度调整频率和故障保护时间
-- 包括灯开路、过电压、短路和过电流保护在内的多重故障检测功能
--工业级工作温度范围:-40℃~ +85℃
报价和供货
在产品发布期间,对于OEM数量,LX6523A控制器的定价为低于$0.40。LX6523A控制器采用紧凑外形的14引脚窄体塑料封装(SOIC),与上一代LX6523的引脚兼容,因而能重新使用原有的PCB布局。
公司网址:http://www.microsemi.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
