ON Semi推出电流模式控制器NCP1237/8和NCP1288
关键词:ON Semi 电流模式控制器 NCP1237/8和NCP1288
时间:2010-03-03 11:11:06      来源:NCP1237/8和NCP1288
安森美半导体推出用于高能效紧凑型适配器方案的固定频率电流模式控制器
ON Semi推出NCP1237、NCP1238及NCP1288固定频率电流模式控制器集成电路(IC)。这些新控制器针对膝上型/笔记本电脑、液晶显示(LCD)显示器、打印机及家用消费电子的交流-直流(AC-DC)适配器应用,提供不同频率及单或双过流阈值电平的选择。标准器件内置65千赫兹(kHz)振荡器,并可根据要求提供100 kHz或133 kHz版本。
这些IC采用了专有的软跳周期(Soft−Skip™)模式,在跳周期模式期间渐进增加峰值电流 ,降低可听噪声的风险,从而节省更多的元器件,并简化变压器的设计和制造。这些新控制器结合跳周期和频率反走功能,在轻载条件下提供高能效等级,同时将空载条件下的输入能耗降至最低。
NCP1237和NCP1238的动态自供电(DSS)功能提供集成启动电流源,灵巧地处理启动及线路瞬态事件,简化了辅助电源设计,减小供电电压(VCC)电容尺寸。为尽量减少外部元件数量,这些控制器集成了输入欠压、过载补偿及斜坡补偿功能,利便紧凑型方案的设计。
这些新的固定频率电流模式控制器IC工作温度范围为-40°C至+125°C,采用紧凑型SOIC-7封装。
公司网址:http://www.onsemi.cn
