ADI推出高速CMOS运算放大器 ADA489系列
关键词:ADI 运算放大器 ADA489系列
时间:2010-03-04 10:59:22      来源:ADA489-1/2
Analog Devices针对中国市场发布全新的低成本、高速 CMOS 运算放大器 ADA489系列
Analog Devices针对中国市场发布全新的低成本、高速 CMOS 运算放大器 ADA489系列。与其它供应商提供的产品相比,ADA4891系列能够帮助设计师以更低的成本和更低的功耗实现同样的高速性能。与此同时,ADI 在高速运算放大器产品领域的行业绝对领导地位以及对于中国市场的长期承诺和投入,也确保了中国客户能够得到业界最好的质量保证和技术支持。针对中国市场的需求,ADI 还将弥补市场同类价格产品特定数据不全以及质量报告不完整的缺陷,向中国客户提供完整的数据表以及质量报告。此次推出的 ADA4891系列共有两款产品,分别是 ADA4891-1(单路)、ADA4891-2(双路)。
在 ADA4891系列的设计过程中,ADI 公司充分考虑了中国客户对于高性能高速运算放大器的需求以及对于价格的敏感性,在极大地降低了该系列产品的成本的同时,保持了其卓越的整体性能和多功能性。ADA4891是一款轨到轨放大器,每一轨的输出电压摆幅提高到了100mV,能够提供最大化的输出动态范围以及过载复原。此外,ADA4891系列还能提供业界领先的带宽(240MHz 3dB)和转换速率(155V/uS),0.1dB 增益平稳度到达20MHz, 使得 ADA4891-1/2非常适用于有源滤波器 和时钟缓冲器的设计。同时卓越的视频性能,包括0.05%的差分增益和0.3度的差分相位误差,出色的线性输出电流(100mA), 以及真正的单电源供电设计(输入电压可以低于负轨200mV), 使得ADA4891-1/2非常适用于 CIS 传感器、标准/便携式视频 A/V 转换盒以及汽车影像应用。
ADA4891 的其它主要特性和优点包括:
低成本 -- 满足中国客户的预算需求
支持+3 V 或+5V 的单电源供电
出色的线性输出电流:100mA;
低功耗:4.4mA/ch
稳定时间为 30 ns(稳定度为0.1%)
低失真:60 dBc SFDR @ 5 MHz
ADA4891系列的主要应用领域包括:
成像
消费视频应用
专业视频应用
有源滤波器
同轴电缆驱动放大器
时钟缓冲器
光电前置放大器
在完整的信号处理链中,ADA4891可以与 ADI 其它产品相联适用,例如:ADV7393/ADV7108 标清电视视频编/解码器、ADG708/ADG794 CMOS 模拟复用器、ADG611/ADG711 CMOS 开关芯片、AD8361 2.5GHz 射频真功率 (TruPwr) 检测器。
价格与供货
      产品       供货         通道数 温度范围   千片定量报价 封装
    ADA4891-1  即可供货   1    -40摄氏度-  $0.49/片    8脚 SOIC
                                  125摄氏度               5脚 SOT-23
    ADA4891-2  即可供货   2    -40摄氏度-  $0.69/片    8脚 SOIC
                                  125摄氏度               8脚 MSOP
公司网址: http://www.analog.com/zh
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
