BGM781N11:新一代GPS接收前端模块
关键词:GPS接收前端模块
时间:2010-03-16 14:04:24      来源:BGM781N11
英飞凌科技近日推出新一代GPS接收前端模块BGM781N11,以满足不断发展的移动GPS市场对更高灵敏度、更高抗扰性和更低功耗的要求。
英飞凌科技近日推出新一代GPS接收前端模块BGM781N11,以满足不断发展的移动GPS市场对更高灵敏度、更高抗扰性和更低功耗的要求。新模块可进一步提高GPS灵敏度,使手机、个人导航设备和其他手持系统及车载GPS应用能满足E911紧急呼叫定位要求。该模块包含放大GPS信号和滤除干扰信号的所有主要组件,其尺寸仅为2.5mm x 2.5mm x 0.7mm,比具有类似集成度的竞争性产品小60%以上。
BGM781N11 GPS接收前端模块在一个小型无管脚TSNP11-2封装内,集成一个GPS低噪放大器(LNA)和两个具备出色ESD防护功能的表面声波(SAW)滤波器。BGM781N11可使GPS应用只需两个外置无源组件,一般竞争性解决方案通常需要6至10个无源组件。由于新一代高端手机的功能不断增加,PCB空间逐渐成为主要的限制因素,因此尺寸较小、无需太多额外组件的前端模块成为市场所需。此外,BGM781N11具备极低功耗,仅5.94mW,电压范围在1.5V至3.6V之间。
为最大限度减少便携式电子产品的ESD损坏,BGM781N11具备良好的ESD防护性能。射频输入引脚具有8kV ESD接触放电防护功能,这使得GPS设备厂商无需采用其他ESD防护设备,就可以轻而易举地满足系统对ESD的要求(一般为8kV)。同时,为满足移动GPS行业对更高灵敏度的要求,英飞凌的GPS接收前端模块实现了18.6dB的增益。BGM781N11 GPS接收前端模块目前已实现量产,英飞凌还同时提供了评估套件。BGM781N11采用小型无管脚TSNP11-2封装,尺寸仅为2.5mm x 2.5mm x 0.7mm。
BGM781N11产品特性
• 工作频道: 1575.42MHz;
• 高增益: 18.6dB;
• 低噪声系统: 1.7dB;
• 低电流消耗: 3.3mA;
• 带外抑制: 80dBc;
• 输入压缩点: 20dBm;
• 射频输入引脚ESD: 8kV;
• 电压范围: 1.5V~3.6V;
• 小型无管脚TSNP11-2封装。
详情见:www.infineon.com
BGM781N11功能框图
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
