  • 首页 > 新品 > Microchip扩展针对数字电源应用的数字信号控制器产品线
关键词:Microchip 数字电源 数字信号控制器
时间:2010-03-25 09:36:12      来源:中电网
Microchip扩展其适用于数字电源转换应用的16位dsPIC 数字信号控制器(DSC)产品线
全球领先的单片机和模拟半导体供应商——Microchip扩展其适用于数字电源转换应用的16位dsPIC® 数字信号控制器(DSC)产品线。与Microchip现有的SMPS和数字电源转换系列相比,全新DSC提供了多达四倍的存储容量。此外,这些灵活的DSC可以配置为多种拓扑结构,使电源设计人员能够十分自由地对具体产品应用进行优化。8款全新DSC提供精度为1 ns的多达18个通道的脉宽调制器(PWM),使完全独立的数字控制回路达到了前所未有的数量。
要实现数字电源转换应用的高速、高精度数字控制回路,需要一个高性能的DSP引擎,以及专门的数字电源外设。Microchip的16位dsPIC33F “GS”系列DSC提供了专为高性能、数字电源设计的片上外设。片上数字电源外设包括高速PWM、ADC和模拟比较器。全新扩展的dsPIC33F“GS”系列支持电磁炉、不间断电源、太阳能和纯正弦波逆变器、智能电池充电器、功率因数校正、HID照明、荧光灯、LED照明以及AC-DC和DC-DC电源转换器等诸多应用。
Microchip高性能单片机部门副总裁Sumit Mitra表示:“凭借这个数字电源DSC系列,Microchip进一步扩展了其行业领导地位。这些新器件可实现更广泛的需要更多通信和实现更复杂系统控制的数字电源应用。”
8款全新dsPIC33F“GS”系列数字电源DSC利用12到18个高速、1 ns精度PWM和一个或两个10位片上ADC实现数字控制回路,为低延迟和高精度控制提供2 – 4 MSPS的采样率。新器件涵盖64至100引脚和32至64 KB闪存。这些DSC具备互动外设,能尽量减少处理器的干预,并且能够处理高速电流模式控制的实时需要。
开发工具支持
MPLAB®集成开发环境、面向dsPIC DSC的MPLAB C编译器、MPLAB SIM 30软件仿真器、MPLAB ICD 3在线调试器和MPLAB REAL ICE™在线仿真系统均支持dsPIC33F “GS”系列DSC。
对于高级开发,Microchip Explorer 16开发板(部件编号:DM240001)可与降压/升压转换器PICtail™ Plus子板(部件编号:AC164133)配合使用。用于Explorer 16的全新dsPIC33F “GS”系列接插模块(部件编号:MA330024)今天面市,它将有助于这一全新DSC系列的开发,特别是100引脚的dsPIC33FJ64GS610。
封装和供货情况
8款全新DSC以一万件为单位批量供应。dsPIC33FJ32GS406、dsPIC33FJ64GS406、dsPIC33FJ32GS606和dsPIC33FJ64GS606采用64引脚TQFP和9 x 9  mm QFN封装。dsPIC33FJ32GS608和dsPIC33FJ64GS608采用80引脚TQFP封装。dsPIC33FJ32GS610和dsPIC33FJ64GS610采用100引脚TQFP封装。现可通过Microchip网站http://www.microchip.com/get/R4BV申请样片,可在http://www.microchip.com/get/E4P9或者通过Microchip授权分销商进行批量订购。
公司网站:http://www.microchip.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
