Maxim推出吉比特串行器/解串器芯片组MAX9259/MAX9260
关键词:Maxim 串行器/解串器 MAX9259/MAX9260
时间:2010-04-16 11:10:49      来源:MAX9259/MAX9260
Maxim为其高速LVDS串行器/解串器(SerDes)产品线增添新成员:MAX9259/MAX9260 SerDes芯片组
Maxim为其高速LVDS串行器/解串器(SerDes)产品线增添新成员:MAX9259/MAX9260 SerDes芯片组。该吉比特多媒体芯片组通过一对直流平衡的双绞线或差分线构成完备的双向数字视频链路。Maxim正在申请专利的差分、全双工控制通道无需外部CAN或LIN接口,在简化设计的同时可有效减小方案尺寸、降低成本。该方案支持显示模块的双向通信,并可通过UART/I²C接口逐帧设置摄像模式。MAX9259/MAX9260芯片组非常适合信号识别、防撞系统、夜视系统、车道偏离报警等汽车应用。
MAX9259/MAX9260还提供可编程扩频调制功能,有效降低EMI,使器件可以很容易地通过汽车相关的各种测试。该芯片组可通过交流耦合隔离串行器和解串器,热插拔功能可有效提高故障容错率,此外还允许“在线”设置频率。传输线故障检测和集成自检功能在系统上电时检测链路的完整性。
MAX9259工作于1.8V核电源,MAX9260工作于3.3V电源。两款器件均具有独立的输入电源,用于连接1.8V至3.3V逻辑电平。MAX9259/MAX9260采用10mm x 10mm、64引脚TQFP封装,工作在-40°C至+105°C温度范围。可申请获得器件的数据资料、评估板以及样品。
公司网址:http://china.maxim-ic.com
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
