TI推出4 A 开关升降压转换器TPS63020
关键词:TI 开关升降压转换器 TPS63020
时间:2010-04-21 10:06:56      来源:TPS63020
TI推出业界最小型、最高性能的 4 A 开关升降压转换器,效率高达 96%
TI推出业界最小型、最高性能的 4 A 开关升降压转换器,效率高达 96%。该 TPS63020 电源管理集成电路可帮助智能电话、便携式医疗设备、DLP® 微型投影仪以及其他电池供电多媒体设备延长电池使用寿命。
该升降压器件的输入工作电压介于 1.8 V 至 5.5 V 之间,可在保持出色轻负载效率的同时,将锂离子电池放电至 2.5 V 或更低。单电感型 2.4 MHz TPS63020 转换器采用 3 毫米 x 4 毫米 x 1 毫米封装,可实现100 mm2 的完整 DC/DC 转换器解决方案,比同类竞争产品小 60% 以上。
TPS63020 的主要特性与优势:
高输出电流性能使电池供电设备能够以最高效率生成最大电流。例如,在典型情况下,降压模式下可生成 3.3 V 电压、3 A 电流,升压模式下则可生成 3.3 V 电压、超过 2.0 A 的电流;
动态输入电流限制可高效保护电路及系统;
节电模式可在轻负载下保持高效率;
支持单节锂离子电池、2 节、3 节碱性电池、镍镉或镍氢电池。
完整的 DC/DC 与电池管理产品系列
TI 提供业界最全面的升降压及降压 DC/DC 转换器产品系列,可充分满足各种便携式电源需求。2006 年,TI 推出了 TPS630xx 升降压转换器系列。除 DC/DC 转换器之外,TI 还可为便携式电子产品提供线性与开关模式电池充电器,包括适用于单节锂离子电池的最新 bq24156 开关模式电池充电器等。
供货与价格情况
TPS63020 转换器与 3.3 V 固定输出电压器件 TPS63021 现已开始批量供货,可通过 TI订购。此外,样片、评估板以及应用手册也开始已同步提供。
公司网址:http://www.ti.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
