Icselect推出连接以太网到数字的板载接口模块 8003
关键词:select 模块 8003
时间:2010-04-29 14:38:47      来源:模块 8003
模块8003以太网数字接口提供40个数字IO线,可从NIC接口的任一计算机或TCP/IP网络进行控制
模块8003以太网数字接口提供40个数字IO线,可从NIC接口的任一计算机或TCP/IP网络进行控制。器件的40个并行I/O可以8位字节配置成输入或输出。该板还可监控15个输入线路,当使能线路状态改变时,便在反向中断通道产生VXI-11服务请求信息。器件可控制多种方法,其中一个是VXI-11服务可通过LabVIEW, VEE, Visual Basic和C 语言应用程序进行存取,使VISA通过选择8003作为TCP/IP方法调用。Linux, Unix和其它编程人员不想调用VISA库,可通过RPC从应用程序访问8003的VXI-11服务。Model 8003采用VXI-11键盘通用程序和配置实用程序。配置实用程序允许用户设置8003的IP地址模式,其IP地址,COMM暂停,KeepAlive和接口命名。VXI-11键盘允许用于交互式控制。Model 8003单件价格为$395。 ICS ELECTRONICS, Pleasanton, CA. (925) 416-1000.
公司网址:http://www.icselect.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
