Infineon推出600 V和1200V IGBT产品系列
关键词:Infineon IGBT
时间:2010-05-20 10:39:33      来源:IGBT
英飞凌推出600 V和1200V高速3(第三代)IGBT产品系列。该系列经过优化,适用于高频和硬开关应用
英飞凌推出600 V和1200V高速3(第三代)IGBT产品系列。该系列经过优化,适用于高频和硬开关应用,在降低开关损耗、实现出类拔萃的效率方面,树立了行业新标杆,并可满足开关频率高达100 kHz的应用需求。
近年来,各种产品对分立式IGBT的需求促使设计者寻求具备优化特性的IGBT,比如开关和通态损耗优化,以期充分发挥产品的性能。英飞凌的全新600 V 和1200 V高速3系列IGBT可适用于电焊机、太阳能逆变器、开关电源和不间断电源(SMPS 和UPS)等高频应用,帮助最大限度发挥系统的性能。
全新的高速3 IGBT系列经过优化,适用于开关频率高达100 kHz的产品。它相对于上一代器件,总关断损耗降低35%。关断损耗的大幅降低主要源自于极短的拖尾电流时间。拖尾电流时间缩短75%,并表现出类似MOSFET的关断开关行为。
由于Vce(sat)(通态饱和电压)对总体损耗也很关键,因此需要在开关损耗和导通损耗之间实现最佳平衡。全新的高速3系列不仅具备极低的开关损耗,而且具备较低的导通损耗,这主要得益于采用本身具备较低通态饱和电压的、成熟的Trenchstop™ 技术。
对于高速3系列中具备续流二极管的IGBT而言,其二极管的尺寸经过优化,适用于高速开关,同时可维持较高的软度,使产品具备出色的抗电磁干扰性能。
供货与定价
符合RoHS标准的全新高速3 IGBT系列,其600V器件的电流范围为20A至50A,其1200V器件的电流范围为15A至40A。该系列目前全面投入量产。
样品数量的价格范围为1.90欧元(600V 20A)至5.10欧元(1200 40A)。
公司网址:www.infineon.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
