Maxim推出可编程四通道信号调理器MAX3987
关键词:Maxim 信号调理器 MAX3987
时间:2010-05-27 11:00:52      来源:MAX3987
Maxim推出用于铜缆互连的四通道、1Gbps至8.5Gbps信号调理器MAX3987。
Maxim推出用于铜缆互连的四通道、1Gbps至8.5Gbps信号调理器MAX3987。器件每个通道的输入和输出端可均衡30英寸的FR4信号传输以及10米的24AWG电缆,支持高达8.5Gbps的数据速率。该款通用器件可用作接收均衡器、预加重驱动器或转接驱动器,能够放置在信号链路的开始、中间或末端。此外,MAX3987还具有一个I²C接口,用于配置每个通道的预加重电平、输出摆幅和输出极性,也可以使用外部引脚对这些特性进行整体配置。MAX3987作为一个多协议方案便于IP复用,这种方式允许用户在多种应用中使用同一个设计。器件非常适合6.25Gbps XAUI、8.5Gbps光纤通道、6.0Gbps SAS/SATA及InfiniBand® DDR应用。
MAX3987具有信号检测和输出禁止功能。器件在快速信号检测模式下具有2ns至5ns的响应时间,可兼容SAS和SATA应用中的带外(OOB)信号。器件在XAUI、光纤通道和InfiniBand应用中提供慢速信号检测模式。
MAX3987采用7mm x 7mm、48引脚TQFN封装,引脚排列经过设计,可有效减小电路板空间、优化高速信号布线。器件采用3.3V电源电压供电时可工作在-40°C至+85°C扩展工业级温度范围。MAX3987采用2.5V电源供电时还可在0°C至+85°C温度范围内工作,从而使功耗降低25%。可提供评估板对所有通道进行分析,详细信息请联系工厂。
公司网址:http://china.maxim-ic.com
