IR3521/3529:XPhase芯片组解决方案
关键词:IR IR3521及IR3529
时间:2010-07-19 15:57:07      来源:IR3521及IR3529
IR推出IR3521及IR3529 XPhase芯片组解决方案,为新一代AMD处理器的整个负载范围提供优越的效率。
IR3521 XPhase控制IC支持高速I2C串行通信,以提供整体系统控制。这款器件能够与任何数量的相位IC连接,让每一个相位IC可以驱动并监测一个相位。当IR3521与IR3529 XPhase相位IC配合使用,便能够提供相位调低功能,显著改善电源的轻负载性能。
IR3529相位IC采用电源状态指示器尽量提升轻负载效率,增强驱动器性能和减少非重叠时间。这个新器件还包含Turbo部分以改善负载启动响应。此外,IR3529还集成了其它新颖的功能,能够大幅提高转换器的瞬态响应,减小解决方案的整体尺寸并降低成本。
IR3521控制IC同时为AMD CPU提供所需的VDD内核和VDD NB辅助平面输出,并且具备带宽为20MHz和高速转换率为10V/μs的高速误差放大器。远程检测放大器不仅只需少于50μA的偏置电流,也提供差分检测功能。此外,新器件更拥有广泛的可编程功能,包括可编程动态VID转换率、VID偏移(只有VDD输出)、输出阻抗(只有VDD输出)以及IDD尖峰的动态OC。
IR3521/IR3529主要特性
• IR3521采用32引脚 5x5 MLPQ封装,IR3529采用20引脚 4x4 MLPQ;
• IR3521设置点精度±0.5%;
• IR3521/IR3529都有PSI功能;
• IR3529相位IC具备反偏置电路、7V/4A栅极驱动器;
• IR3529支持无损耗电感器电流检测;
• IR3529转换器输出电压高达5.1V。
• IR3529也拥有周期性过流保护。
IR3529功能框图
详情见:www.irf.com.cn
