FAN5701/5702:LED驱动器
关键词:Fairchild LED驱动器 FAN5701和FAN5702
时间:2010-07-19 15:34:56      来源:FAN5701和FAN5702
Fairchild最新发布为手机、游戏设备、MP3播放机和其它采用LED背光的小型显示器应用的设计人员带来峰值效率达92%,并能够延长电池寿命的LED驱动器FAN5701和FAN5702。
Fairchild最新发布为手机、游戏设备、MP3播放机和其它采用LED背光的小型显示器应用的设计人员带来峰值效率达92%,并能够延长电池寿命的LED驱动器FAN5701和FAN5702。这两款器件为基于1倍到1.5倍电荷泵型180mA、6通道LED驱动器,适用于移动电子产品的TFT LCD显示屏等背光照明应用。从1倍到1.5倍模式的低转换电压可让其在1倍模式下工作更长的时间,从而获得更高的效率。这两种LED驱动器产品均可通过配置,用于具有主/次显示屏的翻盖式手机。
FAN5702是具有I2C 接口的可配置、180mA、6通道LED驱动器,具有以下优势:
设计灵活性:除LCD显示屏背光照明外,器件也可用于其它多种照明应用,例如红/绿/蓝(RGB)指示灯或娱乐照明等;I2C接口:可让设计人员分别控制LED输出,并根据设计要求进行LED的组合和分离控制;更好的亮度控制:每个LED输出支持64个对数调光(logarithmic-dimming)步幅,能够消除低亮度下常见的失真现象;使能引脚(enable pin):为基带芯片组提供直接的通断控制;支持动态背光控制(dynamic backlight control)的PWM信号输入DBC功能可根据图像内容自动调节LED亮度,有助于降低功耗;带有环境光传感器的DBC功能:提供动态背光和环境光控制,可节省多达50%的功耗。
FAN5701是一款高性价比的LED驱动器,它使用两个PWM输入来控制分组为四个和两个LED输出的亮度,适用于需要同时为两个LCD显示屏提供背光照明,或驱动在手机中作为低功耗相机闪光灯的高亮度LED等应用。
FAN5701和FAN5702备有紧凑型16焊点WL-CSP和16引脚UMLP两款封装,以适应当今便携设计的纤薄、小外形趋势。采用WL-CSP封装的FAN5701和FAN5702占位面积为2.56mm2,有助于节省PCB空间。采用WL-CSP封装的FAN5701和FAN5702现已在产,UMLP版本将于2010年6月供货。
FAN5701/02产品特性
• 180mA、6通道LED驱动器;
• 峰值效率高达92%;
• 过电压和短路保护;
• 过温保护;
• I2C接口和更好的亮度控制;
• FAN5701宽电压输入范围:2.7V~5.5V;
• 紧凑型16焊点WL-CSP和16引脚UMLP两款封装。
FAN5701/02功能框图
详情见:www.fairchildsemi.com
